Euston FTA-100 Jtag
valerafull
Гость 62.181.*.*
13-02-2007 11:58
Подскажите ,пожалуйста,кто может.
Знакомый принёс тюнер Euston FTA-100 после неудачной прошивки
Красный диод и индикаторы горят в пол накала,
на дата кабель не реагирует(на шине 1,27в)
Собрал Jtag,подсоединился,запустил jKeys.
После манипуляций стёр и перезаписал флешку.
Рессивер не ожил.
Что я мог не так сделать?
Меня итересует какие адреса прописывать и как залить загрузчик.
pfauter
13-02-2007 20:09
Софт другой попробуй.
Женякомар
19-02-2007 23:12
1.Соединяем коллектор транзистора Q387 с корпусом приемника.
2.Подсоединяем JTAG и запуская прогу одновременно включаем в сеть ресивер.
Программа должна идентифицировать аппарат.
3.Кликаем "Development Panel".
4.В секции "Memory read/write file image" пишем адрес 80000000
размер файла 1000 и кликая "Download From",сохраняем файл.
5.Запускаем "hexedytorfullpl" и, открывая полученный файл,
смотрим где у нас свободное место размером около 0x400 (возможно это 0x2D0).
6.В секции "User function" пишем адрес 80000000+offset(например800002D0) и
кликаем "Load to..."
7.Выбираем файл "unlock_28FxxxC3".
8.Кликаем "Trigger user".В секции "Arguments" должны быть одни нули(Если это не так-
начинать с начала).
9.Сдвигаем окно "Development Panel" в сторону и кликаем "Flash Programming".
10.Меняем "Base address" на 7FE00000 и кликаем "Detect"(Должна появиться инфо флэшки).
11.В секции "Chip/sector programming"(Установка "Full") кликаем "Erase" и наблюдаем процесс.
12.По завершению кликаем "Program" и, выбирая дамп Flash'a с рабочего ресивера, начинаем програмировать.
13.Если процесс завершился успешно,выключаем тюнер и закрываем прогу.
14.Отсоединяем JTAG.Отсоединяем коллектор транзистора Q387 от корпуса приемника.
Включаем аппарат и наслаждаемся проделанной работой!
Если не понял отпишись.
Удачи!
pfauter
20-02-2007 19:43
Это вроде для стронгов?
valerafull
Гость 195.10.*.*
23-02-2007 21:21
Почему выбираем файл unlock_28FxxxC3 меня интересует?
Там же стоит 29Wxxx.
И транзистора там такого нет.
pfauter
23-02-2007 23:33
115 ногу просто заземли.
valerafull
Гость 195.10.*.*
23-02-2007 23:56
Да ногу то я заземлял.
Спрашиваю про unlock_28FxxxC3 ?
Один раз после перепрошивки в последнем индикаторе
появился 0.
И опять ничего.
nika78
19-02-2008 21:55
подскажите кто знает чем можно прошить Euston FTA-100 .Ато толком немогу нанего ничего найтти.Или может кто нибуть скажет как снего снять код меню.
Список форумов » Спутниковое TV » Euston FTA-100 Jtag
  • Euston STV2005 БП
  • Euston STV 2005 нет приёма.
  • Euston STV2005.ищу прошивку
  • Euston STV2005 нет видео
  • EUSTON 2005 уходит в перезагрузку
