Eurosat DVB-8004 нет сигнала
SBA
14-12-2007 09:18
Здраствуйте, принесли на ремонт ресивер Eurosat DVB-8004, пишет на экране нет сигнала,картинку нашол только на транспондере SIRIUS 12670 H 3300 работает отлично.Дейсы включены правильно ,питание поляризации в норме меняется с переходом сV на Н помогите советом Прошу помощи
Юра К.
17-12-2007 00:25
Перепрошей.
SBA
19-12-2007 00:22
Перепрошивал.Прога ложится правильно,и каналы и спутники,а сигнала всеравно нет.Может если я правильно понял надо через
жтаг попробовать? недовольство, огорчение
Bukuka
19-12-2007 00:36
надо еще сброс в заводские установки делать после прошивки и вы избавитесь от многих проблем.
aziz
19-12-2007 06:58
SBA писал:
У тебя проблема по железу!
vladimir-rv
19-12-2007 17:39
SBA , вероятнее всего у тебя проблема с СКВ -проверь 3,3в ,АРУ,SDA и SDL,на выходе LM317 меняется 13 и 18 вольт.После можна будет сделать выводы.Прошивка здесь не поможет.Удачи. Досвидание
serg71
19-12-2007 18:15
Какое АРУ , оно в конверторе вроде.
vladimir-rv
19-12-2007 18:36
serg71 ,AGC(Automatic Gain Control)-есть такой вывод. Я думал ,что конвертирование(преобразование) частоты??? голливудская улыбка
serg71
21-12-2007 13:08
Притащили на ремонт с таким же дефектом, нет сигнала ,при том , что на конвертор идет 13/18 в , 22кгц, замена входного блока прблему не решает ,прошивка тоже, буду ковырять дальше.
aziz
21-12-2007 18:42
А питание как? может пульсации проверишь!
SBA
22-12-2007 19:18
Привет всему честному народу.
Наконец то заработал интернет и я могу присоединится к обсуждению.
Я проверял напруги,все впорядке,ВЧ блок подставлял с исправного тюнера,
БП кстати тоже менял,результат тот же недовольство, огорчение шок
search
21-11-2008 11:30
Был в ремонте Eurosky8004 писал "нет сигнала",только на Сириусе некоторые каналы показывали.Заметил ,что каналы которые идут с Амоса ,в списке прописаны как с HotBird.Стирал каналы,сбрасывал в заводские, пишет "нет сигнала".При прошивке с компа заметил,что процесс прожига флеши длится 1-2 сек.При включении ничего не менялось.Помогла прошивка флеши через Jtag.
Список форумов » Спутниковое TV » Eurosat DVB-8004 нет сигнала
  • Eurosat DVB-8004 нет сигнала
  • Eurosat DVB-8004
  • EUROSAT 8004.На табло ON.
  • Блок питания EUROSAT dvb 8004
  • EUROSAT 8004 блок питания .
