EUROSAT DVB-3023 на табло постоянно "оп"
MASTERD4
02-08-2008 21:21
Принесли в ремонт EUROSAT DVB-3023. На табло горит "оп" и дальше не грузится. Загрузили наверно не ту прошивку. Подставлял флеш с рабочего - всё загружается нормально. Пробовал с помощъю EJTAG_TT_1.0.6.11 востановить, но программа не может определить проц . JTAG самодельный с переключателем для STI и NEC на микросхеме. Востанавливал и те, и другие. Шнур рабочий, так-как только что востановил OPENBOX X-600. Только с ALI не могу законектиться. Пробовал на разных моделях с этим процом, не работает
Состав аппарата:
M3329 B,
S29AL016D70TF102,
HY57V641620FTP-1.
Может кто подскажет, как правильно законектиться с процом M3329?
search
02-08-2008 21:34
Для EJTAG схема JTAGa несколько иная.
MASTERD4
02-08-2008 21:45
Но она должна подходить от Глобо 7010 ?
serg71
02-08-2008 22:09
Ali 3329b1
у Eurosat есть место под перемычку на плате , CPU Probe , вроде подписано,значит перемыкаем,подпаиваем JTAG Включаем ресивер. Запускаем прогу , жмем конект , проц и флеш должны определиться Отключаем резистор, и шьем.
Програмы и все необходимое здесь http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?t=1245&page=8
search
02-08-2008 22:11
Шнур такой же как и для Глобо и других с процессором Ali.
MASTERD4
02-08-2008 23:20
Спасибо, ребята, с ALI уже разобрался. Ошибка была в подклюнии. Шнур сделал на несколько отводов с разными разъёмами плюс шлейф с проводами под пайку. Так-как в EUROSATЕ нет гнезда, провода пришлось припаять. Ориентировался при подключении на цветную картинку с jtagom от глобо 7010. Все схемы подключений разместил так, чтобы влазили на экран монитора. По-этому надписи TCK и TMS оказались смазаные, разглядел только после увеличения маштаба. Вот эти ноги я и перепутал. Когда подключил нормально, всё прошилось и тюнер ожил. Извините за беспокойство. Спасибо за советы и всем удачи.
Список форумов » Спутниковое TV » EUROSAT DVB-3023 на табло постоянно "оп"
  • Ресивер Eurosat DVB-3023
  • Eurosat DVB-3023 блок питания.
  • Eurosat Dvb-3023 помогите с дампом.
  • Eurosat 3023 нет цвета ни по скарту ни по ВЧ
  • Eurosat DVB 3023.Звук есть,video нет.
