bav Участник Сообщения: 818
Аппарат работает, все показывает, каналы переключает, но есть одна пакость. Если его с пульта или кнопкой перевести в standby, то в рабочий режим он уже не возвращается. Как бы пытается выйти из режима часы, дергается, но тут же опять уходит standby.
БП в порядке. Софты разные пробывал. Большие корпуса пропаял.
Морду перекинуть нет возможности.
Может у кого такое было? |
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 1728
У меня было такое,помогла замена SDRAM. |
kotneko Участник Сообщения: 42
Сашок monitor.net.ru  Сообщения: 686
| Цитата: | | Морду перекинуть нет возможности. |
bav ........ |
aziz Участник Сообщения: 1119
bav проц пробовал перепаять? |
Пока ничего не менял, есть желание поставить рабочую переднюю панель дабы локализовать дефект. Пока нет донора... |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 802
bav, а что у него на плате передней панели? Конкретно у этого аппарата не помню. |
так в том и вопрос, какая. Ведь в большинстве ресиверов на передней панели стоит простейшая логика, которая, чаще всего, не может существенно повлиять на работу основной платы. Ведь так? |
Да нет, не просто так она там стоит, аж 44 ноги имеет, синхронизируется кварцем. Залита какой-то гадостью, содрал, название не читается... |
Либо этот ресивер мне не попадал, либо я не заглядывал ему в "морду", но на каком-то из форумов читал, что "замазку" нужно удалять и пропайка ножек многим помогала. |
serg71 Участник Сообщения: 226
На ней написано 0001AF
0728CV5943.00D
попалась одна морда с незалитым камнем, раньше часто попадался дефект UP 9, устранялось пропайкой этого камня , довольно часто попадался залитым каким-то компаундом, но если хорошо подогреть феном , отдирался легко.И морда связана с основной платой шиной из трех проводов (три остальных +5В , и два корпуса), так что это не простая логика. |
Сегодня принесли еще5 штук в ремонт. Представился случай проверить переднюю панель. Докладаю- не она. И не ОЗУ. Ковыряем его дальше...  |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2015
БП есть возможность подкинуть?
Может при переходе в рабочий режим ток увеличивается, напруги проседают и .......
Было подобное с двд как-то. |
