Eurosat Dvb-3023 помогите с дампом.
at
25-09-2007 17:53
Здраствуйте, принесли тюнер полностью убитый, причина замененна флешка которая кривыми руками паяна, я впаял новую флеш теперь хоть стал показывать что он жив, теперь осталось залить дамп, подскажите где его можна скачать...
Тип програмы JTAG для процесора ALI M3329 c поддержкой флеш памяти 29lv160.
Пожалуста помогите найти програму и сам дамп для етого ресивера...
pfauter
25-09-2007 20:31
Куда дамп кинуть?
По поводу жтага, вроде есть наработки уже для этого проца, на 7000 глобо работает по информации из инета.
Ссылку завтра скину, если кто другой не поможет.
at
25-09-2007 23:20
Буду очень признательный, я одну прожку скачал под именно мой прой да только там тип флеш памети совсем другой поддерживаетса, дамп можна на мыло мне скинуть. И еще может кто занимался етим, может подскажете с чего начинать чтобы все получилось, я с етим первый раз столкнулся.
Добавлено 25-09-2007 22:24
И еще, есть два типа JTAG-кабелей, как я понял, пасивный (только резисторы) и активний (+ микросхема), разница между ими есть какято существенная, или мало какая.
serg71
10-10-2007 09:41
У этого дерьма попадалось два типа флеш , редко 29LV160 , и очень часто 39VF1681, в этом ресивере обе работают в 8 битном режиме , только первую прошить можно и на програматоре и в ресивере , который на STI5518 и нормально "дружит" JTAG, а вообще "отец" у этого ресивера тот же , что и у Manxetten , так что делайте выводы, через некоторое время забьет на него производитель , хорошо что он хоть клон Exolinc. Если пользоваться JTAG то лучше на микрухе , меньше шансов порт на компе загубить, только для этого ресивера JTAG какойто "блотной" , через USB вроде должен работать , гораздо легче флеш на програматоре перешить.
at
10-10-2007 15:24
А если програматора нету и жтага на юсб нету тогта чем посоветуете мне его шить, нащет флеш повезло, хотя и редкость но именно мне попалась, а проц у меня не STI5518 а ALI M3329 ...
vladimir-rv
15-10-2007 23:15
сходи сюдаhttp://tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=788&page=45,только нужна регистрация.Удачи. Досвидание
Список форумов » Спутниковое TV » Eurosat Dvb-3023 помогите с дампом.
  • Ресивер Eurosat DVB-3023
  • Eurosat 3023 нет цвета ни по скарту ни по ВЧ
  • Eurosat DVB-3023 блок питания.
  • Eurosat DVB 3023.Звук есть,video нет.
  • Eurosat DVB 3023 после выключения не хочет включаться
