EUROSAT 8004.На табло ON.
сэм5
08-07-2008 21:53
На табло постоянно горит ON.Джитаг не определяет проц.Нет конекта.Питание в норме.
bav
08-07-2008 22:27
Процу кроме питалова еще кое что нужно.
Что в логе?
slav0n
08-07-2008 22:33
Енто типа ASH у глобо
сэм5
08-07-2008 23:14
bav писал:
Что в логе?
В логе что-то *Выбран режим ....ALI...* И всё.Как будто джитаг не подключен.
bav писал:
Возле MAXа обнаружил битый планарный транзистор.Поменял но без изменений.
bav
09-07-2008 06:08
Вот пример:
Eurosat DVB-8004 ALI_3329B
флеш 39VF1681
FileVersion = 1.0.6.4
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 или 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Задан режим DMA, но он не поддерживается процессором
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 0000
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Mode = SST 8 bit
Flash Base = 0xBFC00000
Первые 16 байт флеши :
E300 0010 0000 0000 0001 0000 4E43 5243
сэм5
09-07-2008 08:11
CPU ID = 0000
Есть только это. недовольство, огорчение
bav
09-07-2008 08:33
Думаю, что не входит в дебаг..
Джампер JP1 перед включением замыкаешь?
сэм5
09-07-2008 10:47
Да конечно.Попробую 232 поменять.
Список форумов » Спутниковое TV » EUROSAT 8004.На табло ON.
  • Eurosat DVB-8004
  • Eurosat DVB-8004 нет сигнала
  • ресивер Eurosat DVB-8004 горит ON
  • EUROSAT 8004 блок питания .
