EUROSAT 8004 Слетел дамп.
сэм5
09-06-2008 21:33
Никогда не имел дела с этим ресивером.Начал искать дамп.Нашёл только на 8004 SUPER.Залил.Ресивер не запускается.Есть ли разница в прошивках 8004 и 8004SUPER.Подходит ли прошивка как дамп флеш 36VF1601C.
bav
09-06-2008 21:41
У них и процы разные, и софты. Плясать нужно не от марки флешки.... EJag-ом шьется...
сэм5
09-06-2008 21:56
А дамп где брать?
serg71
09-06-2008 22:01
Давай мыло , сброшу дамп.
сэм5
09-06-2008 22:03
Открыл прошивку в HEXе.Есть такая строчка. bootloader......smt01---0.9.6...2006-12-7.Можно ли лить как дамп?
Добавлено 09-06-2008 22:03
pfauter
09-06-2008 22:43
Можно.
сэм5
09-06-2008 23:01
OK.
serg71
10-06-2008 00:27
Если не ошибаюсь , то софт 1.3.6(загрузчик 0.9.6) не поддерживают флеш 36 VF 1601 , и на "морде " после прошивки должно быть " FER", вот здесь эта проблема рассматривалась http://sat-ukraine.info/index.php?topic=1878.msg26244#new , а дамп с поддержкой этой флеш здесь
http://sat-ukraine.info/index.php?topic=1772.0
сэм5
10-06-2008 09:25
serg71, Спасибо.
сэм5
10-06-2008 21:12
Добрый вечер всем.В общем ничего у меня не вышло с прошивкой.Битые сектора на флешке.Чем можно заменить?Пробовал 29W160ET -не пошла.Хотя зашилась нормально .Шил как SST36VF1601.
сэм5
10-06-2008 22:45
Вот кое-что нашёл- Eurosat DVB-8004 - процессор ALI3329B
Eurosat DVB-8004 Super - ALI3329C
Соответственно и софт для DVB-8004 обозначается sw_1.3.7_051908 ( например ).
Если HEX-редактором глянуть начало - увидим :
_______ NCRC
bootloader
SMT01---0.9.9
2007-10-11 ------------------ это для DVB-8004
текущий загрузчик ALIMUPG52
Новый bootloader грузится по умолчанию .
Вам надо дождаться - END .
Для DVB-8004 Super софт обозначают alidvbs29c051908
Если глянуть софт для Super - увидим :
_______ NCRC
bootloader
SMT03---3.0.7
2008-05-06 ------------------- это для DVB-8004 Super (3329C)
serg71
11-06-2008 17:09
Нужно , чтоб загрузочный сектор в флешке был верхний , работают 29LV160CBTC , M29W160ET ,S29AL016D ,39VF1681 ,36VF1601, это все проверено.
сэм5
11-06-2008 18:36
Спасибо попробую.
сэм5
14-06-2008 15:57
Сегодня попробовал M29W160BT.Зашил на прграматоре.Впаял-не включается.Подключил ДЖТАГ.Флешка и проц определились.Стёрлась,записалась.Всё равно не включается.До этого как принесли и стояла 36FV1601 горело на табло FERR.А с 29-той почемуто не получается.
сэм5
17-06-2008 11:49
Впаял родную 36FV1601C вот лог
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 или 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 0000
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = SST 8 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0xBFC00000
Первые 16 байт флеши :
434F 4445 0007 F092 3167 2D0B 6EC8 2389
CFI = ¦, m, Н
Флешь не поддерживает CFI
Считываем парамеры из файла
Flash ID нету в *.ini файле
DevID = 004F; ManID = 0043
Готово
Версия программы 1.0.6.11
slav0n
17-06-2008 12:59
сэм5 писал:
Byte mode access
Тип флеши: SST 16bit
сэм5
17-06-2008 13:01
Всё равно пишет
CFI = ¦, m, Н
Готово
slav0n
17-06-2008 13:05
хомуты смотри
сэм5
17-06-2008 20:01
хомуты смотри
Переведи
slav0n
17-06-2008 20:04
сопли голливудская улыбка непропаи
cintia
18-06-2008 15:39
боот EUROSAT 8004......3329B1
  boot_Eurosat DVB-8004_36VF1601C.rar  23,86 КБ  Скачано: 241 раз(а)
сэм5
18-06-2008 21:19
Подошла 29W160ET.А 36FV1601C просто неисправна.Зашил бут потом через порт.Но появилась другая проблема-нет звука ни по НЧ ни по ВЧ.
FANTA
18-06-2008 23:15
Может нужно?
  eurosat8004(audio).JPG  68,18 КБ  Скачано: 213 раз(а)
сэм5
19-06-2008 10:21
Похоже ЦАПу каюк.Сильно греется.Чем можно заменить?wm8521hcc
сэм5
05-07-2008 22:09
Пришёл в ремонт такой же тюнер с прибитым загрузчиком.После восстановления флешки-тоже нет звука.Проблему решил следующим образом-залил софт 1.3.7.Потом отсканировал один спутник.Звук появился.Потом залил список каналов.Чтобы небыло проблем со звуком после джиги нужно использовать именно этот софт.Так что проблема оказалась програмная.Всем спасибо за участие. улыбка
Список форумов » Спутниковое TV » EUROSAT 8004 Слетел дамп.
  • Eurosat DVB-8004 нужен дамп
  • Eurosat DVB-8004
  • Eurosat DVB-8004 нет сигнала
  • EUROSAT 8004.На табло ON.
