Имеются три индентичных БП Espada KPY-350ATX. Все детали проверены (кондеры, транзюки, сопротивления) - они все в норме. Никаких пожелтелостей текстолита не выявлено. Шим тоже в исправности. +5VSB присутствует. Но вентилятор молчит и блок не запускается.
Может кто знает - помогите, а то запарился совсем.
Скорее всего, они исправны. Что-то подобное читал в UPGRADE, убей не помню, какой фирмы был БП. Там для запуска необходимо было проделать манипуляции с проводом (зеленым), через который замыканием на землю включался исочник. А также перерезалась какая-то перемычка . Посмотрите в поиске, может быть найдёте. Возможно, разводка разъёма, идущего на маму, отличается от стандартной.
Надо замкнуть зеленый провод с любым черным (бывает он серый, но главное возле него всегда 4 черных).Если кулер дергается то ищи кз (чаще диодные сборки).
Питание на 494 12 ножка.Vref на 14 (можно отпаять для проверки), если при наличии питания на 12 а на 14 нет 5 волть значь мкс.Также можно коротнуть 4 ножку.Если заводится значет пробл с PS-ON .Проверь два силовых транистора в первичке и их обвязку.
Кулер не дергается - вообще полный ноль. Шимку проверял от отдельного источника - подача 12В все присутствует - на выходах осциллы есть, Vref есть и пила тоже. Силовики проверил и обвязку тоже - все ок. Осталось только коротнуть 4 ногу на землю. Сегодня проверю и напишу. Трансики тоже выпаял и проверил генератором на короткозамкнутость - все норма. Нифига не могу понять. Резюки обвязки Шим выпаивал и прверял на обрыв - норма.
ИМХО в силовую часть загляни - у транзисторов часто бывает КЗ Э-Б либо обрыв. Включи БП и посмотри осциллом наличие импульсов на 494-й и проследи их до баз силовых транзисторов.
Всем спасибо - неисправность найдена. Непонятно почему но транзюк оптопары оказался пробит насмерть, хотя когда проверял дежурку и защиту оптопара была цела. Но...... заменил ее и все ок.
Текущий раздел »
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
