Посудомойка Electrolux ESF2440. Постоянно включается слив
BOSS
15-05-2008 23:34
Посудомойка Электролюкс ESF2440 Прод номер 911338201 00.Пи включении на любую программу работает насос,пока не вырубишь.Такое впечатление что модуль видит что вода в машине есть.
Подскажите,что можно сделать.Заранее спасибо Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
regiss
16-05-2008 00:00
А старую программу сбросил? Или в этой П\М совмещённая помпа? Слив и мойка осуществляеться тем же мотором, только в разные стороны вращения? И если она не сольёт воду (тем же мотором) прога дальше не пойдёт. Любая новая прога (после сброса) начинаеться со слива. Копай в этом направлении, а также цепи прессостата.
Алесей
16-05-2008 09:03
BOSS, Ты аквастоп смотрел?Прессостаты смотрел?Что еще смотрел?
vov5151
16-05-2008 13:46
Датчик протечки смотрел?
valerievich
16-05-2008 14:10
vov5151, а что такое "датчик протечки "? Он от аквастопа сильно отличается ?
BOSS
16-05-2008 21:21
Датчик уровня смотрел,два контакта на нем,работают на размыкание.Насоса два,циркуляционный и сливной.Аквастоп в порядке.Может ПЗУшка слетела?Прошить можно такую?
elzas
16-05-2008 22:57
Провер питание реле,тен цел. Сколько времени ждёшь после включения насоса, не так давно на одной из ПММ подготовка к мойке занимала по времени больше минуты, хотя воды нет,трубки датчика уровня чистые и датчик уровня в норме.
regiss
17-05-2008 00:15
BOSS писал:
Так который из них(насосов) работает постоянно, пока не выключишь?
vov5151
17-05-2008 01:02
valerievich писал:
Каюсь. Не внимательно прочёл сообщения. Пилот уже упомянул.
недовольство, огорчение
BOSS
17-05-2008 21:31
Сливной насос работает,пока не выключишь (бесконечно).
Добавлено 17-05-2008 21:32
Тен целый, реле тоже
Алесей
18-05-2008 12:43
vov5151 писал:
Хто упомянул??? Ты я гляжу не только сообщения не читаешь но и на авторов не смотришь.. А это вкупе чревато..
BOSS, А что значит "аквастоп в порядке"?Поподробнее можно что там проверял?
vov5151
18-05-2008 22:12
Алесей, виноват, исправлюсь. Последнюю неделю без нормального компьютора. Сайт просматриваю при помощи КПК, а это очень не удобно. Вот эти неудобства и выползают в недосмотрах. Прошу прощения , не хотел ни кого обидеть. В двальнейшем постараюсь быть внимательнее.
BOSS
21-05-2008 21:42
Аквастоп работает,т.е микрик размыкает и замыкает контакты.Система там простая,всплытие поплавка при попадании воды в поддон.Включал и без него,тоже самое.
pasha86
21-05-2008 22:24
посмотри цепь включения насоса
regiss
21-05-2008 22:43
BOSS писал:
Если бы проц засёк всплытие поплавка аквастопа (подленное и фальшивое(утечка в цепи поплавка)), то, по любому, П\М должна показать ошибку. В данном случае - абсолютно не понятно, что кажет индикация, слишком мало инфы.
Такое впедчатление, что "поставить на ноги" П\М надо нам, а не автору темы.
Список форумов » Бытовая техника » Посудомойка Electrolux ESF2440. Постоянно включается слив
  • Посудомойка ELECTROLUX ESF2420 Постоянно слив воды.
  • ПММ Electrolux ESF2440 отключается
  • Посудомойка ardo LS9209 A-1 постоянный слив при старте.
  • CMA Whirpool FL5085 постоянно идёт слив воды
  • Посудомойка ELECTROLUX ESL972 высвечивает L
