ES26929GE3-C звонит как только включишь в линию
Список форумов » Телефоны
Dmitr
12-09-2008 15:01
ES26929GE3-C постоянно звонит как только включишь в линию
может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Dmitr
12-09-2008 19:32
На 26 ноге проца сидит какая-то частота по этому и звонит
в обвязке 2 транзистора (целые) и остальное вроде все цело
может кто схемой поможет?
За ранее спасибо!
Добавлено 12-09-2008 18:34
на всякий случай мое мыло
NLAB
13-09-2008 12:08
возможно в блоке питания транс первичка замыкает на вторичку.
Dmitr
19-09-2008 12:33
Заблудился в трех соснах!
Уже перерисовал звонковую схему проверил все детали транзисторы даже менял и кондюки тоже
звонит и хоть ты его режь рёв в три ручья
помогите пожалуйста Прошу помощи
kasfamily
19-09-2008 14:27
в модели ES26929GE3-A звонковая цепь на м/с LM324 вход 5 и 6 пин ,выход 7 пин
tritel
19-09-2008 14:37
И зачем ее надо было рисовать? Схема лежит в файлообменнике http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=11&am ... Сигнал на процессор формируется операционником, транзисторы не имеют к этому отношения. Какая-то частота - это какая? Если сетевая, то или возникла гальваническая связь с первичной обмоткой транса в БП, как уже сказали, или неисправность во входных цепочках ОУ - обрыв, замыкание, утечка, из-за чего он не давит синфазную наводку. Чаще всего дохнут высокоомные R 20МОм.
Dmitr
23-09-2008 17:06
tritel писал:
В моем случае звонковая схема собрана на 2-ух транзисторах, но дело не в этом.
Может вы будете смеяться, но проблема была в том, что на источнике которым я питал телефон лежал БП от компа подключеный в розетку, (но отключеным тумблером).
Просто в один прекрасный момент я снял этот БП и телефон перестал звонить шок
tritel писал:
Честно говоря по началу я думал что это шутка.
Всем отозвавшимся огромное спасибо!
rommy
23-09-2008 21:33
Dmitr писал:
tritel писал:
У меня уже куча таких трансов валяется.Конструктивно снизу первичка,а на ней намотана вторичка.Иногда делают тонкую изоляцию и получается утечка.Конечно прямого пробоя нет.
Если через такой полупробитый блок включить телефон,то неоновый индикатор будет светится,если ним дотронутся до экрана вч блока например.
ADS
24-09-2008 08:22
Dmitr писал:
Честно говоря этому дефекту лет 15. Сразу, как только появились телефоны с питанием от сети 220 в. Достаточно было зайти в Поиск. недовольство, огорчение
Список форумов » Телефоны » ES26929GE3-C звонит как только включишь в линию
  • Atlinks ES26929GE3-C нет звонка
  • р-тел.Cordless мод.Es26929GE3-A пожизненно в тоне
  • Нет зарядки аккумулятора тел ATLINKS ES26929GE3 - A
  • Atlinks Es26929GE3-C. Проблема со звонковой цепочкой
  • Atlinks ES26929GE3-C перепутали полярность питания
