Х-к Электролюкс ERZ 3600 X - не включается компрессор.
Oven_ku
15-05-2008 16:15
Х-к Электролюкс ERZ 3600 X - не включается компрессор холодильной камеры. Не идет напруга с модуля, проверял компрессор подключив его на прямую-работает нормально. Датчик температуры прозвонил, звонится около 600 Ом.
Может есть у кого эл. схема этой модели скиньте пожалуйста.
robocop
15-05-2008 16:26
Oven_ku писал:
А какой датчик,их там в холодильной камере три штуки?
Нормальное сопротивление датчиков при +20 град 3Ком
Oven_ku
15-05-2008 16:48
датчик испарителе
robocop
15-05-2008 16:53
robocop писал:
БЫТОВИК
15-05-2008 21:37
Проверь симистор на модуле
serviceman
Гость 192.0.*.*
16-05-2008 09:02
БЫТОВИК, ты это к чему сказал?Иль от того,что проверит симистор датчик в норму войдет?
Oven_ku
18-05-2008 09:10
robocop, подскажи пожалуйста, при понижении t сопротивление датчика увеличивается или уменьшается? И до какого номинала?
robocop
18-05-2008 09:34
Oven_ku, все датчики NTC-при понижении температуры сопротивление растет
Oven_ku
18-05-2008 17:52
Тогда почему при сопротивлении в 600 Ом не включается
БЫТОВИК
18-05-2008 20:06
Не идет напруга с модуля-проверь симистор на модуле
robocop
18-05-2008 20:32
Oven_ku, а что отображается на индикаторе температуры холодильной камеры?
Oven_ku
19-05-2008 16:33
На индикаторе при установке любой t сбрасывалось на 0, компрессор не запускался. Замерял сопротивление датчика показало около 600 Ом. Забрал эл. модуль в сервис, чтобы разглядеть тчательнее (т.е. на наличии микротрещин или непропаек) прозвонить эл. компаненты. Оказалось что прибором которым производил замеры у клиента "глюканул". Просмотрел модуль, помыл спиртом, ничего не обнаружил. Сегодня был у клиента, замерял сопротивление датчиков исправным прибором, сопротивление всех трех датчиков около 2,9 кОм. После чего поставил модуль на место подключил все разъемы, включил х-к в сеть - все прекрасно заработало. Отключил морозилку, чтобы слышать как работает компрессор. Включил быстрое охлаждение холодильной камеры, на индикаторе загорелся значок "С", заработал вентилятор, вообщем процесс пошел. В результате я так и не понял в чем "косяк".
Кто-то может что-то пояснить? После чего тему отмечу как решенную.
EVO
26-05-2008 11:49
" Радиотехника - наука о контактах"
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Х-к Электролюкс ERZ 3600 X - не включается компрессор.
  • холодильник Электролюкс erb3500 не включается
  • Холодильник DAEWOO FR-440 не включается компрессор
  • Холодильник LG GA-479BLNA не включается компрессор
  • х-к WHIRPOOL ARC8120/1/IX не включается компрессор
  • Конд. LG G12LH не включается компрессор.
