Газовый котел Тermet minimax проблема нагрева проточной воды
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
gena-63
22-01-2008 01:07
помогите котел termet mini max перестал переходить в режим нагрева проточной воды.режим отопления работает отлично котел проработал больше года без проблем при включении горячей воды никакой реакции не происходит давление воды в норме питание через стабилизатор
Cesar
22-01-2008 01:27
gena-63, переключи котел в положение "лето" и открой горячий кран . Если нет никакой реакции , то возможно неисправность в датчике протока ГВС - скорее всего забит грязью. Разбирать аккуратно , деталь пластиковая , легко свернуть роги голливудская улыбка
gena-63
22-01-2008 01:35
никакой реакции при переходе в режим нагрева горячей воды датчик ГВС-это"ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПРОТОКА ХОЗВОДЫ? так на схеме обозначено
Cesar
22-01-2008 01:36
gena-63, угу
gena-63
22-01-2008 01:41
если это тот датчик то он стоит на входе холодной воды но не пластиковый а латунный и как его разобрать пока не имею ни малейшего представления
Котловой
Виртуальный
22-01-2008 01:42
gena-63 писал:
Тот должен быть пластиковым. Смотри лучше.
Cesar
22-01-2008 01:54
gena-63, внутри турбинка , если подуть в нужную сторону , должна крутиться
gena-63
22-01-2008 02:16
котел GCO-DP-13-10 я так понял нужно датчик продуть что бы добиться нормального вращения турбинки .
gena-63
22-01-2008 13:11
исем привет добрался до датчика протока воды (Котел TERMET MINI MAX plus GCO-DP-13-10) разобрал оказалось что на оси крыльчатки налип кусочек грязи после чистки котел заработал кому интересно датчик находится на вводе холодной воды (с правой стороны от входа по газу) что бы снять датчик котел желательно снять со стены т.к. доступ к датчику более удобный с тыльной стороны котла для разборки датчика необходимо открутить крышку которая находится с другой стороны от контактного разъема на самом датчике как я понял причина всей канители-изумительное качество нашей воды советуют ставить магнитный фильтр но жаба давит отдать 50 баков ну а взагали котел нормальный кроме этой байды грехов не замечалось работает второй сезон без особых усилий обогревает 2-х комнатную квартиру раход по газу до 200 кубов зимой включая газплиту (проживает 3 чел.) еще раз спасибо всем кто откликнулся на мою прсьбу
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газовый котел Тermet minimax проблема нагрева проточной воды
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Газовый котел JUNKERS ZWE 24-4 MFK проблема с колонкой
  • Газовый котел Ariston TX MI проблема с платой управления
  • Котел Termet MiniMax Turbo GCO-DP-21-03, ошибка E5
  • Котел termet MiniMax GCO-DP-13-10 перестал опр. наличие плам
  • Газовый котел с механической автоматикой и...
