ERISSON S14(Тип СКВ)
Список форумов » Телевизоры
Дмитрий Е.
06-04-2007 15:57
Народ! Подскажите тип СКВ в данном агрегате.Вырван с живьём.Перепробовал всё,что подруками было-не подходят(не сервис не что иное не помогает)Схема имеется,но тип СКВ не указан.(SKYWORTH shassis 3Y11)
06-04-2007 16:02
Дмитрий Е., http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147009
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Дмитрий Е.
06-04-2007 16:25
Благодарю! Придётся поизвращаться.
agent007
06-04-2007 19:37
Дмитрий Е., Пару дней назад купил тюнер универсальный WUP 100 , вместо тюнера с управлением по B0 B1, работает , проверял специально ,Стоит 7$ , пишут что работает по любым протоколам I2C , но это пока не проверял.
Samodel3
17-04-2007 12:06
Ко мне пришел телек SKYWORTH 21Т1 shassis 3S10 , CP :ST92185BN4B1/PBI 3S10B-ENG/RUSS, видеопроц.: STV2248C.
Похож на Eriksson 2120 с shassis 3S10. И там стоит тюнер 1 строка -> TDQ-3B9/126 CWA , 2 строка -> 5221-389W03 - 01
и 3 строка - Xu Guang Tech. Co. Ltd.
Может моя инфа чем-то поможет.
Успехов Дмитрий Е.
Добавлено 17-04-2007 11:07
Извините, похож на телек Erisson 2120.
cnaiper
05-06-2007 13:11
Подойдет и этот EWT-5V3K18-AU20W
Альберт.
05-06-2007 13:44
любой аналоговый 5V тюнер с управлением по двум ногам.
XG6VD96A
ENV59D69F1
UV 1355 ASL
UV 1355-BK2
UV 1355 AS/I
UV 1355 AS/PH
TUHIF4EG-751
Веонард
07-09-2007 10:06
Альберт! UV 1355 ASL UV 1355-BK2 UV 1355 AS/I UV 1355 AS/PH согласно таблице не проходят без переделки. TUHIF4EG-751 9 вольтовый тож может не прокатить.
  Tuner аналоговые.rar  13,63 КБ  Скачано: 181 раз(а)
agent007
07-09-2007 10:44
Веонард, Ты на дату посмотри
Веонард
07-09-2007 11:08
Понимаю! Но думаю ошибки не имеют срока давности улыбка А моно заморочиться на этом. Если принять всерьёз!
Альберт.
07-09-2007 14:32
Веонард писал:
а у меня вот эта таблица.
Какой верить? недовольство, огорчение
  Tuner VST..rar  13,2 КБ  Скачано: 142 раз(а)
Веонард
07-09-2007 19:31
Да!!!! Или кто то сильно лоханулся улыбка Или нас решили лохануть недовольство, огорчение Вот так и живём!
Нужно будет схемки "полапатить" навести мосты между ними.
Варис
07-09-2007 19:37
Послушайся agent007,хотя качество желает лучшего
Список форумов » Телевизоры » ERISSON S14(Тип СКВ)
  • Erisson 2120 OSD
  • ERISSON 2910A
  • мсх в пульте ERISSON CH 3S10
  • TV Erisson 3410- нет настройки
  • Erisson пульт - где кнопка ОК
