ERISSON model 2920 при включении в сеть на зкране SKYWORTH
Список форумов » Телевизоры
Михайлов
26-11-2007 20:57
шасси 5N11 проц S3C8849X26-AQB9 N147 Каждый раз при включении в сеть на экране появляется надпись SKYWORTH ...(должна быть ERISSON) при этом не нормально работают кнопки на панели упр.. тв.,ненормальный цвет и др... но если кратковременно замкнуть вывод 33 проца (reset) на корпус то телевизор включится уже с надписью ERISSON и нормальной работой всех кнопок упр..и всех режимов....и так до следующего выключения-включения в сеть -схемку RESET проверил подетально, подкинул несколько прошивок от подобных ТВ, проц проверил на другом телевизоре-исправен.
Вошёл в сервис ...Громкость + и - одновременно и включить в сеть...дошёл до опций, вот и думаю а как узнать правильно ли они выставлены-возможно в оциях и есть причина всех проблем?...как их выставлять?....или причина в другом направлении -уже не знаю что делать, нужна помощ "зала" рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
26-11-2007 21:15
Михайлов, сформулируй точней название темы, а то хотел удалить сперва с такой формулировкой...
Иваныч
26-11-2007 21:50
Михайлов писал:
здесь всё сказано, нужно делать RESET, что-бы он работал так-же, как замкнуть.
26-11-2007 22:05
Михайлов писал:
- ЗАМЕНОЙ?
Михайлов
26-11-2007 22:05
Иваныч-это было бы слишком просто....такая мысль была в самом начале....
Добалю вот что..при включении в сеть проц как бы прописывает память заново, примерно 20сек, далее включается с надписью SKYWORTH- только после этого можно замкнуть RESET, а если RESET замыкать на корпус до первого включения то всё равно появится SKYWORTH.
Володя
26-11-2007 22:37
Похоже проблема с чтением памяти или её питанием, если у неё отдельное.
Иваныч
26-11-2007 22:38
В таком случае почистить, пропаять кнопки управления, (часто бывают разные глюки из-за кнопок), а затем с помощью подобного ERISSON сравнить опции
Добавлено 26-11-2007 23:42
ведь прошивки пробовал, проц проверял на другом подобном
НИК1
26-11-2007 22:45
Было что то похожее пока не отключил кнопки. А как их чистить?
Иваныч
26-11-2007 22:52
да просто снять и окунуть в спирт, несколько раз нажать, плату то-же спиртом
НИК1
26-11-2007 22:58
Иваныч писал:
не всегда помогает. А для выявления на 100% проще и быстрее их отключить
26-11-2007 23:01
ЕЕПРОМку менял на НОВУЮ?
Михайлов
26-11-2007 23:01
кнопки проверю завтра-что получилось отпишусь.......
память новую ставил-всё то же самое.
ivan0101
26-11-2007 23:03
Михайлов писал:
А саму память? Почему ПО проца включает перезапись памяти? А что с регулировками геометрии - они тоже перезаписываются (порегулируй размер в сервисе и включи как ты там включаешь - размер изменится?) Или это так кажется, что (вроде) вкидываются заводские установки? Каналы.... регулировки я, к, н... звук
Добавлено 26-11-2007 23:04
опередил с "новой памятью"
Михайлов
26-11-2007 23:14
ivan0101--геометрия что настроил всервисе и програмы настроенные в нормальном режиме, сохраняются. Ярк., контр., насыщ то же сохраняются.
Леопольд
27-11-2007 02:48
Дополнительные контакты на сетевой кнопке?
B.B.
27-11-2007 07:38
Если посмотреть прошивку, то какая надпись хранится в ней до сброса и после ?
ivan0101
27-11-2007 18:39
Михайлов писал:
Так тогда ничего там не перезаписывается. Время, которое он думает перед включением, всегда одинаковое? Или по-разному?
Кнопки проверил как писали? С пульта управляется?
Михайлов
27-11-2007 19:24
...посмотрел и отключал кнопки, ничего не изменилось. ....с пульта управляется нормально. Ничего нового за весь день не придумал....короче взял тайм аут на раздумья.
Володя
28-11-2007 09:26
Подожди, а откуда у тебя берётся надпись ERISSON, если в памяти SKYWORTH? А память до тебя часом не меняли? Короче возьми заведомо рабочую память, полностью отвечающую спецификации данного аппарата, зашей рабочей прошивкой, и…. потом напишешь, что произошло.
Было раз нечто подобное, аппарат не помню какой. После устранения основного дефекта в блоке питания, выяснилось что аппарат при включении в сеть полностью перезаписывает память. При чём независимо от того, чистая была память, или в ней была родная прошивка. Предыдущий мастер зачем-то поменял память, наверное хотел этим устранить дефект в блоке питания, но поставил 24С08, а родная была 24С08СВ1. В результате при включении процессор скорее всего не успевал или не мог её вовремя прочитать, и как следствие перепрошивал. Потом настроив всё в сервисе, и программы. Можно было смотреть телевизор сколь угодно долго, но до выключения из сети, потом ситуация повторялась.
Михайлов
28-11-2007 18:38
Володя-вполне может быть что проблема с памятью. Родной микросхемы я не видел, тв. поступил с памятью установленной на панельке. Пробовал ставить 24С08 и 24С04 результат без изменений но на буквы в конце названия не смотрел.-...может кто знает какая дожна стоять?
Надпись ERISSON прописана в прошивке, её можно менять в сервисном режиме. Прошивки брал от ERISSON и ERG- соответственно такие были надписи.
.. телевизор поступил с битой прошивкой и неисправным тюнером, а до того как поступил к нам -видно что ремонтировался Б.П....обмерил все напряжения (схема есть) всё в норме.
Володя
28-11-2007 21:44
Проверь сколько вольт питается память. (8н)
as500
29-11-2007 02:51
Опиши подключение ножек памяти.
Список форумов » Телевизоры » ERISSON model 2920 при включении в сеть на зкране SKYWORTH
  • Китовский тв TOS (шасси 3y01) на зкране мерцает надпись
  • Shivaki STV-2979,2973 на зкране сообщение "Защита"
  • Secam в телевизоре SKYWORTH 34TIHT
  • SKYWORTH 21T07 Нужна помошь
  • Skyworth mod. 29HD9000 ТВ из Китая - включить SECAM
