alf Участник Сообщения: 716
Он же HYUNDAI,SITRONICS,...имя им -легион!Шасси 5800-A8T84E-судя по всему,какой-то древний PHILIPS.
TDA15521F/N1H80
39VF020
ТЮНЕР TDQ-6F6
и куча мелочевки...
Проблема-дрожит кадр по
вертикали с частотой примерно 20гц и амплитудой 5мм в режиме подключенного тюнера.В режимах av и pc и синего экрана этого нет.ОSD дрожит тоже.Звук и прием в норме
Питания все в норме,пульсаций нет .Менял тюнер,флеху.фильтр,кварцы-с донора,где проц отвалился.Кондеры по питанию тоже менял
Ни хрена!!!
Дефект типовой для этого шасси-уже 5 аппаратов лежат разных контор и размеров
Мысли кончились-подкиньте свежую,pls!!!  |
andros Оленевод  Сообщения: 6159
alf, Что то подобное по моему делал ZORRO , просил у меня прошивку . Не помню чем дело кончилось .. |
Прошиву я менял на заведомо рабочую-вместе с флехой.Да,EEPROM тож менял...  |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1675
На мой взгляд - надо АРУ копать  |
Типа-до фига и обрезает СИ? |
alf, по идее .там где-то должен быть выход с видеодетектора на фильтра.режущие звук .сунься туды осциллом  |
valya, Привет Валя ! Звук то у него нормальный ! Явно по обработке видео ,и оттуда выделение СИ ,если ОСД скачет на приёме от тюнера . Ошибаюсь ?  |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
valya, Канал ПЧ звука там отдельный , и стало быть "фильтра.режущие звук" отсутствуют .
alf, А всётаки что видно осцилом в видео с тюнера ? |
| AndreyZ95 писал: | | valya, Канал ПЧ звука там отдельный |
AndreyZ95, ага вьехал
Андрюш привет посмотреть бы видеосигнал до коммутатора  |
valya, Ну это нужно автора просить ... Надеюсь не слёзно !
alf, Давай шевелись ! А то тема в корзинке будет однако ... |
andros, Не так просто там шевелиться !
Чипец-то BGA однако ! |
Шевелись!!-Вспотеешь тут!! Значится,так-
С АРУ не прокатило,там 2,2в-так же как в исправном,искусственное засаживание приводит к появлению снега,а на трабл не влияет.Повышение приводит к срыву строчной синхры
На выходе тюнера и после фильтра сигнал примерно соответствует такому же на нормальном.
Похоже,это в чипе...Мож,программное че? Вошел в сервис-а там кракозяблы,не прочитать нихрена... |
$hnurok Studen-t Сообщения: 323
studen-t, Вооо тёзка ! Гдеж ты раньше был ?  |
alf, Что за "кракозяблы" , -китайские чтоли ?
andros, Рано пока радоваться (ну в смысле прошивка NVM вряд ли поможет). |
Сравнил прошиву-контр сумма такая же! Похоже не вней дело!Вот сервиска там о 300 страниц-на какой же гнилуха сидит? |
alf, Хочу отметить особо "Сравнил прошиву-контр сумма такая же!" - сервис не поможет (параметры установленные через сервис по твоему куда сохраняются?), хотя ... попробуй !
И останется предпоследний вариант - 39VF020 перешить.
Где посмотреть схему или хотя-бы фото модуля ? |
Дык менял я прошиву вместе со всем содержимым с рабочего телека!
Схему кинул в обменник
С сервисом разобрался-надо просто английский поставить-но менюха там ахрененная |
alf, Осцил хороший и двухканальный имеется ? ( без него трудновато будет ). |
приличный,но канал1-тут уже стоит вопрос-КУДЫ лезть-то? Вроде уж все перетряхнул... |
Лезть на выход кадровой синхры вывод VDRA проца , (его же можно найти на транзисторе 7078) и проверить его прохождение через собственно транзистор , инвертор (7093 выв. 5 , 6 ) и комутатор 7116 до входа AVSYNC проца.
Если сигнал в норме , засинхронизироваться от него и и сравнить с фазой видеосигнала (точнее яркостного) YOUT на проце или на выв 6 - 7101 .
Импульсы синхронизации на выв 22 - 7101 тоже можно проверить , - они должны соответствовать началу каждого поля .
А дальше как пойдёт . |
petrovich555 Участник Сообщения: 92
ERISSON ER-15LS01 84 шасси
Апо подробнее пожалуйста можно шасси в студию, а то по моим мануалам есть LS01, LS02, LS05. LS15 и LS16, как только появиться точное шасси найдется и правильный ответ на поставленный вопрос. |
petrovich555, Куда уж подробнее , - сервис мануал в обменнике !
Ну что , есть у тебя правильный ответ ?  |
ZORRO Предупреждений: 1 Сообщения: 1254
| andros писал: | | Что то подобное по моему делал ZORRO , просил у меня прошивку . Не помню чем дело кончилось .. |
Андрей, привет! Решил старые темы претряхнуть?
Я решил прошивкой 24С32,studen-t, помог. |
ZORRO, Привет Зорик ! Да надо перетряхивать , тем более видишь какая реформация идёт ! |
s-ancho Новичок Сообщения: 16
| studen-t писал: | Держи прошивку  |
За прошивочку спасибо, выручила. На таком же ТВ пропало графическое меню и все, что с ним связано (индикация каналов, громкости и т.д.). После перешивки 24С32 все работает. |
s-ancho,  |
