Abba Участник Сообщения: 304
всем доброго дня
принесли апарат ERISSON DVD-2350
SPHE 8200A
FLASH L29004CP-90
драйвер SA5954
с выдвинутым лотком
деффект был устранён заменой транзисторов Q28-28(8050) после этого был обнаружен ,что он ещё не читает диски
лазер светится,ищет трек но шпиндель не крутиться
для начало был заменён шлейф потом механику подкинул,а потом перепаял всю плату.эффект 0 не видит диски
в чём может быть дело?помогите советом кто может... |
blag Участник Сообщения: 271
А лазер менять пробовал ? Светится то он может очень хорошо, только не читать. Обычные CD читает ? |
Павел.0077 Участник Сообщения: 246
Как ведёт себя? Какой диск? |
написал же всю механику рабочую подкидывал,а диски никакие не видит.
пытается крутить и всё на этом  |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 810
Abba, питание драйвера? Команды управления драйвером? Подается ли напряжение с драйвера на SPINDLE-MOTOR?
Вопросов много,а ответов - нет.Что САМ сделал для локализации и устранения дефекта?  |
питание на драйвер поступает,вот команды не поступают!!!
тут уже на проц. думается
есть один на плате перекину отпишу |
olegparus Новичок Сообщения: 10
| Цитата: | | лазер светится,ищет трек но шпиндель не крутиться | .
фокусируется ли линза?Бывает из-за битого драйвера нет фокуса вот и не видит диска |
фокусируется ,я уж не поленился и драйвер подкинул на всякий сл. |
посмотри цепь сигнала RF с пикапа на проц.Было как-то плохой контакт смд кондёра пропаял и всё пошло. |
перекинул всё таки проц,двд начал дышать,но с небольшими глюками
двухсторонние диски не видит,попробую перекинуть лазер |
