ERISSON DVD-1020 долго включается
Список форумов » DVD
Вячеслав23
01-11-2007 12:00
Доброго дня! После включения аппарата через минуту загорается HELLO и больше ничего не происходит. Напруги в норме, все пропаял. Если есть у кого скиньте прошивку или ссылку где его можно достать.
ERISSON
model: DVD-1020
проц; MT1389DE
драйвер LV5888S
eprom 24c02n
flash EN29LV800AB-70TCC
M12L64164A
pick-up SF-HD65
sidor52
01-11-2007 12:32
Вячеслав23, прошивка не причём, если ты уверен в стабильности напруг( пульсации, если не подсажены напруги) то
скорей всего дело в озу ,попробуй поменять её, может быть ещё дело в пистонах - озу=> проц, проц и флешку надобы тоже
пропоять.
Попробуй при вкл. двд прогреть озу,проц,флеш по очерёдно. Кстати какие напруги мерил.
Запрос прошивок сдесь: http://monitor.net.ru/forum/forum9.html
RADIK
01-11-2007 19:44
Кварц я бы сразу подкинул другой. А не поможет, ищи убитые SMD перемычки с нулевым сопротивлением. Они по всей плате, особено вблизи кварца, позиции не помню.Как правило у них появляется сопротивление, либо вовсе не звонятся. Можно при включенном ДВД пройтись осторожно феном по всем пассивным SMD компонентам. Так можно ускорить процесс поиска.Удачи.
zxbor1
01-11-2007 19:54
Чаще всего такая задержка на МТ вызвана невозможностью обращения к Озу.
Список форумов » DVD » ERISSON DVD-1020 долго включается
  • DVD Philips 963SA долго включается.
  • orion dvd/c 1020 мультизона?
  • BBK 1020 НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ЗВУК....
  • Как приделать USB к Polar DV 1020 на чипе MT1379EE?
  • ODEON DVP-355 долго крутит диск но ничего не определяет.
