erisson dvd-011 зависает при проигрывании дисков
Список форумов » DVD
Andreus
04-09-2008 14:00
При проигрывании дисков может произвольно зависнуть, диск останавливается, головка остается на месте, на кнопки не реагирует, лоток не выезжает, помогает только выключение. Случилось это после длительного простоя во включенном состоянии. До этого проблем не было.
Состав MT1389DE (сильно греется), v5888 (диски раскручивает исправно), en29lv800, cs2ll32adh0 (диски читает все). Блок питания в норме, +12,-12,+5В. Емкости в БП поменял. Какие будут мысли?
IVS
04-09-2008 14:56
Andreus писал:
Какие будут мысли?
А кроме блока питания еще что нить измерял?
Andreus
04-09-2008 15:12
Шпиндельный движок снимал, гонял на повышенных оборотах, смазал. Что еще посмотреть можно?
IVS
04-09-2008 15:53
Andreus писал:
шпиндель не чистить ,а менять надо. Простой способ проверить его описан здесь
http://remont-aud.net/forum/66
А измерять надо питание проца(непосредственно на нем) их 2
A-SERVICE
04-09-2008 15:56
Andreus писал:
1) Каких дисков ? Если проверял на DVD, то сначала надо было поменят двигатель слежения.
2) В ERISSON оптика стоит самая простая. Поэтому вторым делом ставь для проверки новую рабочую оптику.
Andreus
04-09-2008 16:12
Шпиндельный движок пробовал ставить другой, просто под рукой небыло, эффект тот же. Позиционир. движок тоже менял. Пульсации на проце примерно 5 мВ. Диски без разницы какие, DVD и CD ставил. Оптики проверить нет рабочей, есть подыхающий пикап, но ставить бестолку. На проце можно еще что-нибудь посмотреть осцилом? Да, на счет нагрева проца, палец держать трудно -это норма? Да и случилась с ним эта беда после длительного простоя в стендбае. Заметил, что перед самым зависоном он чем-то щелкает, я так думаю лазер бошкой стучит. Один щелчек и висит.
Добавлено 04-09-2008 16:15
Еще подскажите,пожалуйста, если позиционерн. движок помирает, по идее зависает картинка или рассыпается, но на кнопки-то реагировать должен? Т.е. получается проц полностью висит.
IVS
04-09-2008 16:20
Andreus писал:
Мыслишь правильно
Andreus писал:
Измеряешь в момент считывания?
Andreus
04-09-2008 16:24
Где бы даташит на проц глянуть..
По питанию сидел постоянно осцилом, в момент зависания никаких изменений.
alf
04-09-2008 16:43
А кварц если подкинуть?А еще DRAM дурить может,или че обрывается на плате-пистон мож быть - по нагреву-но эт х...найдешь.... рёв в три ручья
IVS
04-09-2008 16:46
Andreus писал:
А я писал
IVS писал:
Andreus
04-09-2008 16:55
Кварц не знаю на сколько там стоит. По питанию сижу все время, по 5В, в простое 5.0, при считывании 4.98, при работе 4.98В
IVS
04-09-2008 17:02
Andreus, Питание проца 3,3 и 1,8 вольт
Carol
04-09-2008 17:07
Если ( без диска , просто на заставке) через 10 сек проц раскаляется до обжига пальца (это при полностью проверенных питаниях, пульсациях и пр. хере ) , то возможно у проца – обширный инфаркт ”микарда” т.е. – “кирдык” наступает… Поживет еще может месяцок, а там … недовольство, огорчение гы-гы
IVS
04-09-2008 17:10
Carol, Автору 4й раз твержу о питании на проце ,а он
Andreus писал:
гы-гы
alf
04-09-2008 18:34
Кварц там 27,0000 мгц,а питание проца не5,а3,3 и 1,8 вольт!!! ты на 5 вольтах до усеру сидеть можешь-нихера не намеришь!
214837
05-09-2008 09:52
Andreus писал:
Как раз он и может-выбрасывать однозначно.Если возникает на движке "коза" некоторые аппараты именно вообще блокируются.
Когда зависнет-пощупай драйвер.
Гафур
05-09-2008 11:22
IVS, Полностью стобой согласень. Скорее в сего 1,8 отказывает. 3,3 тоже объязательно!!!
Andreus
05-09-2008 11:22
Методом зонального прогрева вышел на диоды 4001 в питании проца, они и так прилично греются до 60гр. + плотный монтаж. Напряжения 1.9, в норме, 3.3, тоже, а вот 2.5 -гуляет при нагреве. Заменил диоды, пока полет нормальный, похоже,это болезнь эриссонов, уже 4-й аппарат.
Всем спасибо.
Список форумов » DVD » erisson dvd-011 зависает при проигрывании дисков
  • LG DA-5620 проблемы с дек (шум при проигрывании аудиодисков)
  • Дом. кин. на МТ1389, переодические щелчки при проигрывании
  • Elenberg HT-120 нет звука с дисков
  • Проблема с регионами DVD дисков
  • Panasonic sa-ht335 нет звука с дисков
