ERISSON DVD 011нет звука караоке
Список форумов » DVD
strz
09-12-2006 20:23
Состав MT1389DE
V5888S
M12L64164A-7T
EN 29LV800A
24C02
Нет звука с микрофона или почти нет, если постучать пальцем по микрофону то слышно слабое эхо а если говорить голос не удается услышать.Микрофон в меню включен , пробовал очищать 24с02 ,прогреть феном проц.Микрофонный усилитель собран на общей плате
вход с микрофона приходит на транзистор с коллектора идет усиленный сигнал но куда проблемно определить нет схемы .Еще стоит на плате 4558 пробовал касаться щупом выводов щелков не слышно питание на ней +12в. и -12в. не знаю завязана она с караоке или нет.Может кто нибудь что подсказать а может схема есть.
АвтоМаг
09-12-2006 20:52
вот входные цепи .
  erisson mic.gif  19,72 КБ  Скачано: 151 раз(а)
strz
10-12-2006 17:57
Спасибо, но схемка не совпадает там первый каскад на транзисторе.
ru3oa
11-12-2006 01:04
Смотреть надо может сигнал садится по MUTE!
strz
11-12-2006 11:44
Проследил по дорожкам сигнал с микрофона доходит до ноги MT1389 с нее выхода не нашел есть только два канала похоже идут на 4558 значит сигнал с микрофона подмешивается в звуковой канал в самой MT1389 ну думаю или она или может П.О. кривое хотел слить прошивку и попробовать с похожего еленберга а она сливается но размер у нее 256 килобайт ничего не пойму и процесс считывания идет в два раза быстрей чем обычно да и флеш определяет как EN29F002 ,а заливать другую боюсь вдруг вообще умрет ,у кого нибудь есть идеи!?
zerbino
11-12-2006 12:08
strz, по моему, эти аппараты кривые от рождения. Шить - бестолку. Выкручивался подбором резюков на плате декодера.
strz
11-12-2006 19:05
zerbino, а поподробней можно?
ru3oa
11-12-2006 19:59
strz, При чём тут прошивка! Что-то в последнее время народ заморачивается с прошивками чуть что сразу в прошивку! Скоро блоки питания будут делать путём прошивания флеш помираю со смеху! Согласен с zerbino, резисторы ! 4558 попробовать заменить?
АвтоМаг
12-12-2006 08:16
strz, Ты схему внимательно смотрел ??????
strz
12-12-2006 12:23
Не ну вы интересные люди какие нахрен резисторы если у меня нет схемы , а 4558 какой смысл менять на нее прекрасно приходит сигнал и правого и левого каналов и также прекрасно снимается усиленный сигнал . ru3oa если ты согласен с zerbino так скажи конкретно какие резисторы в какой цепи, что у тебя были такие неисправности или так написал что бы с умничать!
strz
12-12-2006 13:44
АвтоМаг схему посмотрел еще раз на ней сигнал MIC IN идет через емкости 10 мк. на вход 4558 смешивается на входе с основным , я правильно понял если нет поправь. У меня сигнал с микрофона приходит на базу транз. H 8050 с коллектора снимается и доходит до MT 1389 с нее выхода пройдясь по ножкам не нашел есть только 2 канала звука лев. и прав.Если по твоей схеме сигнал MIC IN идет с проца на 4558 то емкостей( 10 мк.) по которым бы можно было вычислить этот сигнал на плате вообще нет ,есть две емкости 10мк.
через которые основной сигнал звука идет, остальные кондеры сидят на массе.
zerbino
12-12-2006 14:18
АвтоМаг, в этом аппарате сигнал с микрофона оцифровывыется на МТК. Соответственно, дополнительная обработка и смешение с основным звуком происходит в цифре.
strz, сделай доброе дело, зарисуй кусок схемы с номиналами от микрофона до МТК.
АвтоМаг
12-12-2006 14:46
zerbino, А ты видел тот кусок схемы что я прилепил ? Он с официального сайта от моделей 010 011 012 .. Там два варианта с транзюками и с МС !!!
zerbino
12-12-2006 15:15
АвтоМаг, видел. На твоей картинке смешение происходит в аналоговом виде (наиболее распространенный варант).
Как я понял, у strz другой случай... Нарисует - посмотрим.
strz
12-12-2006 19:00
Ну если надо, завтра сделаю.
ru3oa
12-12-2006 19:23
strz, у меня были случаи в Эленбергах (был слабый звук с микрофона) выбрасовал по входу микрофона резюк и по обратной связи подбирал резисторы! в ERISSON у моего коллеги был случай такой ,не знаю чем закончилось завтра отпишу!
strz
13-12-2006 20:36
вот схемка вроде не ошибся, 42 и 57 ножки MT1389 .На 42 ноге размах сигнала когда громко говоришь в микрофон 2 вольта, пробовал перемыкать входной резистор и откидывал цепь от 57 ноги ничего не меняется.
АвтоМаг
13-12-2006 20:52
strz, А 75 ом не в обрыве ???
strz
14-12-2006 05:51
нет резисторы проверены ,да я думаю 2 вольта на выходе достаточно для проца.
zerbino
14-12-2006 10:42
strz, видимо, у тебя MTK в маленьком корпусе.
Мне тоже думается, что размаха в 2В достаточно. Если в меню аппарата нет регулировок уровня громкости, то я
strz
14-12-2006 16:48
Так ну ладно ,последний вопрос по прошивке может ли у нее быть такой маленький размер 256 кб, сколько сливал неразу небыло такого, и если залить с еленберга такой же состав ,имеет ли значение то что только оперативка другая .Всем спасибо .
Список форумов » DVD » ERISSON DVD 011нет звука караоке
  • DVD BBK966S с караоке - нет звука с микрофона
  • Samsung DVD-k100 нет звука на караоке
  • DVD караоке LG MBD-K62Q нет звука на колонки.
  • Samsung HT-KD800 нет звука с диска КАРАОКЕ
  • LM-K2545X не загружает караоке
