erisson dvd-011 стопориться при чтении DVD
Список форумов » DVD
Andreus
16-09-2008 08:34
Принесли аппарат с разобранной механикой, т.е. все по отдельности, кто-то полазил злость Состав аппарата MT1389DE, v5888 , en29lv800, cs2ll32adh0.
CD диски читает, но к концу диска просто стопорится с зависанием картинки, DVD диски на первых секундах стопор, если нажать паузу, а затем снова play, читает дальше, причем что странно, DVD четко в 100% случаев на 11-ой секунде воспроизведения, это я так понял буфер, а дальше ступор, а CD диск на 38 минуте в 100%. улыбка Шпиндель и слежение новые. Кстати, как правильно выставить столик и рельсы?
vpotapov
16-09-2008 09:16
Andreus, а шлейф? да и "глазик" HD65 заменить на HD60-62!
IVS
16-09-2008 10:02
vpotapov,
Andreus писал:
Andreus, Иногда полезно сходить в поиск
Andreus
16-09-2008 10:33
vpotapov писал:
шлейф целый, только что снял с рабочего, а вот с глазиками проблемы, нет их у меня, но скорее всего не в нем дело, ступор четко на одних и тех же местах. Скорее всего столик или рельсы. уже запарился их настраивать.
A-SERVICE
16-09-2008 14:03
Andreus писал:
vpotapov писал:
Или диски царапанные в одном и том же месте.улыбка
Andreus
16-09-2008 14:56
улыбка к сожалению нет
214837
16-09-2008 16:04
Andreus, Суперсложного ничего там нет.Выстави сперва направляющую с двумя винтами так,чтобы хорошо схватывала все диски,начиная с СД.Потом дальний винт на СД диске,чтобы треки в конце не косячили.И дальний одинарный-на ДВД ,с контролем примерно с середины диска.На начальном этапе крути +- 15 минут,а на конечном +- 5 минут даже влияет.
genam
22-09-2008 18:03
Если лазер нормальный, то при небольшом перекосе работать будет, шо дурной,выставить быстро можно и на глаз, должен быть принцип параллельности направляющих относительно глаза в плоскостях x,y, а высота тоже сначала может быть выставлена на глаз, если есть штангель, то вообще быстро, как ворона какает, например высота стопорных винтов для распространненой механики DV-34 на SF-HD60-65 относительно плоскости столика колеблется в районе 1,5 -1,9мм.Выставить тонко, после этого уже не составляет труда, главный принцип -не лучшее чтение отдельно взятого диска, а совместимость всех дисков, разных типов!Высота тарелки шпинделя, также обычно стандартна, и для типовых механик одна и та же.
Список форумов » DVD » erisson dvd-011 стопориться при чтении DVD
  • LG LM-K2530 виснет при чтении MP3
  • JVC TH-S3 зависает при чтении почти сразу...
  • SHARP DV-SV97отключается при чтении диска
  • DVD portable Panasonic (China). Зависает при чтении.
  • DVD LG на чипсете МТ13хх ошибки при чтении DIVX
