не реагирует на пульт ERISSON DVD-010
Список форумов » DVD
yura001
15-12-2007 00:19
ДВД собран на чипе: SPHE8200A. Аппарат полностью рабочий, но на пульт нереагирует. Сигнал с пульта приходит на вход процессора( смотрел по осциллографу, также это видно и по изменяющемуся напряжению во время посылки сигнала на выходе фотоприёмника), 5 вольт в норме. Что может быть : кварц пульта или всёже проц ДВД.
За ранее спасибо.
Добавлено 15-12-2007 00:24
поспешил с вопросом, сделал сам. Заменил кварц в ПДУ и всё заработало.
comporator
15-12-2007 08:18
Было такое, пульт выдавал сигналы и они доходили до проца, думал последнему капец, т.к. квац в ПДУ поменял, но пришел еще такой же двд и от его ПДУ аппарат заработал. Вывод, я думаю сам догадаешся.
Список форумов » DVD » не реагирует на пульт ERISSON DVD-010
  • DVD Erisson-2750 не реагирует на пульт и на кнопки передней
  • ERISSON DVD-2350 не реагирует на ПУ
  • Не реагирует на пульт BBK DV323SI
  • BBK9903S не реагирует на пульт.
  • Ищу пульт к ERISSON DVD-1852
