pic Участник Сообщения: 106
Состав : S3C8849X48-AQB7,NN5198K,AN5274,AN5539
После грозы.S3C8849X48-AQB7,NN5198K.AN5274,AN5539,2SC4429(м.п.),2SD2500(c.р.).При вкл.сышен запуск ВКСР и уходит в защиту,с последующим перезапуском.Подгрузил М.П. на лампу-имеем 130v,7,5v,24v,5v.К.З.во вторичных цепях ТДКС по 9и12v нет.Д408 поднимал,AN5539 заменил,СКР отсоединял.Не разобрался с Protec. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 620
| Цитата: | | уходит в защиту,с последующим перезапуском. | ?| Цитата: | | .Не разобрался с Protec. | где логика если есть---- Protecт? |
telezavr Участник Сообщения: 1036
pic, 41нога проца -протект,к ZD405(13в)все защиты сводятся  |
ARMENOSH Забанен  Сообщения: 29
vittttt елемастер Сообщения: 984
| ARMENOSH писал: | | сначала поменяи прощивку |
Точно..Хотя бы чистую память поставь - уже должен пускаться. |
Извиняюсь за молчание.Память чистую подставил сразу,замена NN5198,откинул 41н. ZD405,проверил.Q405-результат не изменился.Стартует с присутствием высокого и через секунду в защиту. |
| Цитата: | | Стартует с присутствием высокого и через секунду в защиту. | можеш сказать---конкретно,а питание с блока питания не просаживается? |
На лампу держит нормально. |
ПЦ-15,16 подбрось для проверки(или отсоедини от ТДКСа нагрузки(кроме 12В)).И попробуй включить.
| Цитата: | | Стартует с присутствием высокого и через секунду в защиту. | питание на реле(команда pover от проца)меняется в такт(вкл и выкл)или ........Одним словом,конкретно все пиши что у тебя происходит. |
Нагрузки от ТДКСа отключал тоже самое.Отключил строчную,вместо лампы подкинул ТДКС(154-),1и3в.,лёгкий писк в питателе реле забарабанило.По ходу М.П. не тянет. |
Подставил родной ТДКС,проверил ВКСР,М.П..На лампу работает стабильно,команда Power+3v.С подключением строчной срабатывает защита, Power сбрасывает на 0v.9v.не доходит и до 3v.Голова дымится. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6953
| pic писал: | | подключением строчной срабатывает защита | - ОСа проверена? |
ilarion Участник Сообщения: 39
pic Вторичные напруги тдкс проверял,не подкорачивают? А строчный транзистор проверял выпаивая или в схеме?
Добавлено 16-08-2008 16:57
Пардон,прозевал. pic писал:| Цитата: | | Нагрузки от ТДКСа отключал тоже самое |
9,5Ом и 1,4Ом.Подставлять обязательно?
Добавлено 16-08-2008 17:23
Транзистор ,диоды ,кондёры по строке выпаивал. |
pic писал:| Цитата: | | ...1,4Ом.Подставлять обязательно? |
Думаю,что да.
Добавлено 16-08-2008 18:20
Если конечно мерял с отсоединенным разъемом. |
Подставил с 54 Эриссона (3,5Ом),без изменений.Может ещё какую защиту откинуть? |
pic, Может, всё- таки прошитую память подставить?Не уверен -пускается ли он с чистой..(в файлообменнике прошивка есть). |
Подстовлял прошивки Erisson F2,F3-,без изменений. |
все проверил?
Dest Участник Сообщения: 59
А если попробовать откинуть ножку включения PWR с проца и попробовать принудительно включть ТВ в работу ?
Если засветится нормально , можно проверить напруги.
Если напруги в норме - значит в проце проблема. |
Ногу от проца откидывал сразу,стоит в дежуре.Подавал принудом 3v.,писк в питателе.Прошивку ставил Erisson 29F3,проц S3C8849X48-AQB7 всё как у меня.После грозы,а нигде короткого нет,хотя сTV одновременно сгорел Б.П. на антену.В защиту уходит сразу не доходя и до 100v.,слышно как стекает высокое. |
pic, на шинах что?Уровень высокий? Память чистая идёт.Питание проца и памяти 5в.Если убило через тюнер,то может и сам тюнер и проц пробуй с донора проц. |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2136
pic, БП я так понимаю у тебя уже работает, мож пора в строке поискать, типа ОТЛ, СИОХ. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2070
Проверка на лампу:24С08 +5v.импульсы по шинам SCL.SDA ,присутствуют.На базе Q401(строчная) тоже.Тюнер(+5v.SCL 0,SDA 0),при переключении програм меняется напряжение настройки.Подставил с Erisson2106(нет 3ноги SAS),SCL+1v.SDA4.8v.при подключении строчной уходит в защиту. |
pic, SCL+1v.?  |
Guk Участник Сообщения: 228
| pic писал: | | .Не разобрался с Protec. | С этим надо разобраться-в момент вкл=сначала срабатывание защит по цепям I2C, СИОХ,Х-RAY,кадра-проверить сигналы разрешения запуска СР(если при этом питы проца и кварц точно ОК).И только потом проц менять(если есть чем)  |
zhnitcev Предупреждений: 1 Сообщения: 22
какое название ТДКС на шасси стоит ??? |
pic R425,426,427, D406,407,408 ZD402 Q404. Надеюсь все это выпаивалось и проверялось?(не обижайся, если вопрос покажется детским ) |
Подкинул точно такой тюнер SCL+0,5v.SDA+3v.(на родном полные нули).X-RAY при запуске полный 0.Заново начал всё проверять:Проверил питание процессора 4,2v.,проверил Q601 обвязку всё в норме.При вкл.5v,через 8-10с.ровно 4,2v.,откинул 34н.от проц.5v.держит без провисаний по времени.34н.звонится на корпус 30 Ом.Вернул всё на место,прогнал через лампу минут 6 ,температура процессора=средней температуре утюга(4.2v.держит ровно).Тюнер скорей всего в паре.Всем спасибо за участие. |
