ERISSON 25F3 звук регулируется справа на лево.
Список форумов » Телевизоры
PETR-VERA
27-01-2008 19:43
CPU S3C8849X15-AOB7 mem 24C08 video CPU NN5898K
При вкл.тв.(из дежурки в раб.реж.)раздается пугающий шелчок (шелчара)в динамиках,а также при переключ.с программы на программу.При нажатии на +volume палочки и цифры бегут на увелечении правильно,а звук уменьшается и на оборот при нажатии ---volume также -цифры и палочки -уменьшаются ,а звук -увеличивается
SSVD
27-01-2008 19:51
а инфа на экране нормально читается .если да -то пробуй перепрошить память
Serg*
27-01-2008 20:28
SSVD писал:
улыбка
PETR-VERA
27-01-2008 20:38
Пепепрошил память все тоже самое.Инфа на экране нормальная и читается.
27-01-2008 21:44
PETR-VERA, это однозначно проблема ОПЦИЙ - "позитивная - негативная регулировка" по аналогии с JVC CG-шасси (в/п - аналогичный) - посмотри в поиске. Нужно заходить в с/м и править или "инвертировать" сигнал регулировки громкости. УНЧ какой?
Твое шасси - 5N11 - "примеряй" ... А ЭТО по Дживе - аналогия:
Micom MN1873287JE вместо MN1873287JA1: звук регулируется в обратную сторону,при увеличении громкости - звук в динамиках уменьшается, и наоборот.При этом графика OSD Volume соответствует нажатию кн.Vol- и Vol+. На pin-18 (выход управления громкостью) скважность импульсов(Vp-p 0,8V) у этих процессоров меняется в противоположных направлениях(если можно так сказать). Выход :установил в разрыв базового вывода транзистора (управляемого от pin-18) обычный инвертор на КТ503 с нагрузочным резистором 5,1 кОм.Резистор пришлось подбирать - для улучшения диапазона регулирования громкости.
Менял MN1873287JE вместо MN1873287JA1,регулировку звука надо инвертировать. в первом случае делал это железом,во втором через сервис.
Звук регулирует наоборот.Не запоминает настройки.Подкину память для начала.
Игорёк Я заменил кучу прошивок пока нашел запоминающую каналы. Может знатоки подкинут комбинацию кнопок для инициализации памяти
Сергеевич в сервисе есть параметр громкость негатив или позитив , подробнее завтра при необходимости
ric Есть.Вот здесь Сергеевич по делу.
Сергеевич Эта настройка изменяется через сервисное меню. Вход в СР традиционный. Во втором сервисном меню (SYSTEM CONSTANT SET) находишь VOLUM PWM. У этого параметра два значения NEG и POS. Ставь POS.
Генас Сергеевич, нет в сервисе такого пункта.Всё просмотрел.Я про это читал в одной теме.Но автор ее не закончил.Предлагали сделать инвертор для звука и перешить.
Сергеевич есть на второй странице меню - повторно в сервисе дисплей-пикчер
ric Пикчери,если по русски. А Сергевич абсолютно прав!
Дальше сам смотри ....
  5N11-Service Manual.rar  22,84 КБ  Скачано: 124 раз(а)
teleserviss
27-01-2008 22:16
Такая же байда однажды вышла с Шарпом. Оригинального пульта хозяева утеряли -подобрали оригинал по каталогу.
Регулировка громкости-наоборот.
В итоге оказалось что китайцы в пультах напартачили,поскольку вскоре нашелся родной - точь в точь как новый, но с ним все ОК. Но Шарпик был довольно старый.
27-01-2008 22:31
PETR-VERA писал:
teleserviss писал:
подобрали оригинал по каталогу. Регулировка громкости-наоборот.
= читаем внимательно посты! улыбка
Список форумов » Телевизоры » ERISSON 25F3 звук регулируется справа на лево.
  • Erisson 2106-не регулируется звук
  • Erisson 2115 не регулируется звук
  • Erisson 25F3 циклическое включение-выключение
  • Rainford tv 3788 sc, звук регулируется до 13 по звук.шкале.
  • TX-807 звук на минимуме и не регулируется
