ERISSON шасси 25F2 нет звука
Список форумов » Телевизоры
Palimira
19-10-2007 19:25
На экране ТИ по англ написано что вкл защита от детей но кн на ТВ работают кроме МЕНЮ. Она же и на ПДУ не работает. Взял чистую память. Выбрал READ5198. Немного подправил геометрию. Изображение в норме но звука нет. Со старой памятью есть но не реагирует на МЕНЮ и написано на экране по аглиски защита от детей. А с новой нет звука. Может кто знает почему и где звук
sergeih
19-10-2007 19:39
Palimira, залей прошивку
евгеша
19-10-2007 19:56
В 21F2 снимал защиту от детей так:на ПДУ нажать ОК и удерживая,нажать Standby тоже на ПДУ.Так же и ставится замок.В моем случае из-за замка телик не включался в рабочий режим.
Yra
Гость 217.106.*.*
19-10-2007 21:05
Чистая память не поможет залей прошивку программатором
telezavr
19-10-2007 22:03
Palimira, попробуй OPT 7073173584
READ CNT 06
Vladyk
20-10-2007 00:59
Разве в инструкции не написано как снять защиту от детей?
Palimira
20-10-2007 16:28
Дело в том что МЕНЮ ни на ТВ ни на ПДУ не работает с родной прошивкой.
Удав
20-10-2007 17:19
Palimira, Залей прошиву програматором тебе ж уже писали так еще долго мучатся будеш.
Palimira
20-10-2007 17:33
Залил все хорошо только звука нет
Мужик
BertT
20-10-2007 18:07
Palimira, Написал бы какой проц. в твоём TV! Состав TV ?
Что-то не понятно заливаеш прошивку в память рабочую, проверенную?и результат нулевой шок
telezavr
20-10-2007 19:46
Palimira,ОРТ поставил? недовольство, огорчение
Palimira
21-10-2007 02:45
В понедельник заберу ТВ в мастерскую и тогда все опишу и состав и по каждой прошивке. Надоело ездить надом к клиенту.
Добавлено 21-10-2007 03:47
Может есть у кого прошивка от рабочего ТВ
URAT
21-10-2007 04:20
здеся есть http://master-tv.com/proshivki/tv/Erisson-eeprom-memory-dump.html
telezavr
21-10-2007 09:22
Palimira, прошивка не нужна.Чистая память и поставить ОРТ и CNT.Прошивка не всегда подходит даже с рядом стоящего телевизора,так как CNT имеет 20 значений(READ 5198) и устанавливается по факту. улыбка
Palimira
22-10-2007 09:21
По факту- т.е. перебирать все 20 значений по очереди?
telezavr
22-10-2007 15:36
Palimira, всегда в первом десятке. голливудская улыбка
Palimira
25-10-2007 18:15
Большое спасибо telezavr . Все ОК!
Список форумов » Телевизоры » ERISSON шасси 25F2 нет звука
  • ERISSON 21F2 нет звука
  • ERISSON 2503 нет звука
  • Erisson 2103 замена памяти после этого нет звука в DK.
  • ERISSON S14 шасси 3Y11 не раб. БП
  • ERISSON - помогите определить шасси ТВ
