ERISSON 2503 нет звука
Список форумов » Телевизоры
Диман
27-08-2008 21:17
Состав : проц S3P8849XZZ-AQB7 память A81DC видео NN5198K
Состав такой
видео NN5198K
TDKS BSC25-0225
тюнер TECC0949VG28B
Пришёл в ремонт с неисправностью нет звука. После проверки увидел ЛОХи в верхней части экрана. При повышении В+ ЛОХи исчезли( какое В+ должно быть на этой модели???). УНЧ проверка показала, что сам УНЧ работает - нет сигнала VOL с процессора, хотя шкала регулировки громкости есть и двигается. Пробовал менять прошивку , но результата нет - звук нет!!! Ещё проблема - нет родного пульта и если понадобиться войти в сервис не знаю как это сделать! Может кто встречался с такой неисправностью и поможет дельным советом?
serg128
27-08-2008 23:09
Диман, ты же сам ответил на свой вопрос:
Диман писал:
осцилом всё смотрел? и все элементы по этой цепи до унча?
telezavr
27-08-2008 23:31
Диман, отпаяй 5ногу у проца улыбка
vittttt
елемастер
27-08-2008 23:58
Диман, Замени литы в питателе и поверни резистор на место(как было) - узнаешь,какое там В+. улыбка А ЛОХИ в верхней части - не из-за высохшего С ОХ в кадровой?Кстати, по питанию кадровой можно и В+ выставить.А ещё лучше - по накалу, если есть, чем померять..
Диман
28-08-2008 06:07
Сигнал VOL идет с 5 ноги проца на УНЧ напрямую через диод, а БП попробую поменять литы. Щас только на работу приеду!
Оленевод
Оленевод
28-08-2008 07:42
Диман, Унч какой стоит ? Не ТЕА9842 случаем ?
Диман
28-08-2008 16:07
УНЧ AN5274 подал на 3 ногу(регулровка звука) 5в через резистор 10к - звук пошёл и даже регулироваться стал! С питанием так и не разобрался проверил основные электролиты все вроде нормалные, выставил В+ 141вольт - исчезлиЛОХи. Осталась маленькая проблема - телевизор не хочет захватывать слабые каналы, вход в сервис нашел, но не знаю значений которые должны быть, может кто подскажет или ссылку даст? Нуно AFT-? AGC-? IFVCO-? Паамаагиитеее!!!!!!!
telezavr
28-08-2008 17:12
Диман, я же тебе написал:"отцепи 5ногу проца и будет звук" гы-гы Какие нафиг резисторы? шок Вход в сервис без пульта:звук в минус,кнопки на телике: звук минус и плюс удерживаешь до 20 секунд улыбка
Диман
28-08-2008 18:58
Я всё понял но ак же быть с настройкой каналов? Телевизор из района - клиент не сможет настроить на слабую антенну! Скажите значения в сервисе!
telezavr
28-08-2008 23:58
Диман, пусть купит усилитель.Возможности телика не безграничны и в сервисе ничего не поможет улыбка
Диман
29-08-2008 05:34
Попробую сегодня подвигать VCO и AGC наугад - никто не хочет давать информацию, если получится отпишу сюда - я не делаю секретов из всего этого!
Strat
29-08-2008 06:28
Прошивка на ERISSON 2503 (с рабочего аппарата, но давно это было). Кстати, если основное сервисное меню подобно
OPTION SET
KWTVD OTHER XX-XX
PRODUCTION OFF
OPTION 0123456789
READ 5198 CNT: 11
то крайне важно именно правильное значение строки OPTION!!! По подобной схеме были собраны модели 25F2, 29F2, 34F2.
  2503VS.zip  330 Байт  Скачано: 103 раз(а)
Диман
29-08-2008 16:02
Корче поставил зачения такие IFVCO-30, AGC-50, AFT-80 стал захватывать в автоматической настройке боле-менее хорошо. Поставил телек на прогон, завтра посмотрим - думаю всё будет нормально и тему закрою. У кого появятся мнения пишите - к советам прислушаюсь!
Список форумов » Телевизоры » ERISSON 2503 нет звука
  • Опции серв.меню TV ERISSON 2503
  • ERISSON 21F2 нет звука
  • ERISSON шасси 25F2 нет звука
  • Erisson 2103 замена памяти после этого нет звука в DK.
  • ERISSON S14(Тип СКВ)
