Erisson 21f2 (toshiba). Хаос в синхронизации.
Список форумов » Телевизоры
dordim
20-08-2008 14:47
Состав : Проц TS4A-07-1003 кадровая stv9302 память 24С08А
Однокристаллка на TS4A-07-1003. C утра терроризирует мою бедную голову. Дефект-присуствует практически верхняя половина растра,поджатая сверху где-то на 1/5 экрана.Не догадавшись подключить антенну,сразу полез в обвязку STV9302A.Там все в порядке.Посмотрев осциллографом на выход кадровой,обратил внимание на то,что между кадровыми импульсами все заполнено
ВЧ -выбросами на частоте около строчной.Есть они и на импульсах,но чуть заметные.На вход кадровой приходит пила с неслабым ВЧ-заполнением.Воткнув антенну,обнаружил следующее-
отсуствует общая синхронизация(искажения растра по вертикали остаются).При этом размер по вертикали хаотично подергивается,иногда плавно меняется яркость растра,уход строчной частоты весьма значителен.OSD выводится без искаженгий и подергиваний.Синий экран не морщинит.Что делал-проверил выходные цепи разверток (про глину на выходе кадровой не надо писать-это не то).Напруги на кадровой подозрений не вызывают,источник опорного
на неинвертируемый вход в порядке.Проверил все стабилитроны истабилизаторы,могущие иметь отношение к задающим цепям и цепям разверток(там их на 3 обычных телика хватити голливудская улыбка ),
проверил всю обвязку на проце в районе формирования задающих
СР и КР,глину всю поменял там.С горя обсмотрел выходы БП-вроде все в порядке.В поиске на всех конфах ничего похожего не нашел недовольство, огорчение
Сейчас убегаю,буду с утра.Если кто-то натыкался на подобные грабли,буду очень благодарен,если поддержите инфой.
Всего доброго. Dordim
serg128
20-08-2008 15:23
dordim, меняй проц, и будет тебе счастье. улыбка + посмотреть питания 5в и 12в, стабильны ли они....
Оленевод
Оленевод
20-08-2008 15:35
dordim, Натыкался на подобное , был в обрыве пикушный кондёр в питании кадровой . Но если ты "глину" в объвязке поменял , то совет не имеет смысла . улыбка
IgorUA
20-08-2008 17:26
Если частота заполнения близка к строчной и есть уход строчной частоты - тогда нужно проверить на сопротивление между
строчными и кадровыми катушками.
misunderstood!!!
20-08-2008 21:01
Конденсатор в демпфирующей цепи ОС.
  Безымянный.JPG  22,98 КБ  Скачано: 99 раз(а)
dordim
21-08-2008 14:32
IgorUA,
то же самое и при подключении другой ОС
misunderstood!!!,
вроде ж про глину писал улыбка Да и дефект там другой.
В общем сегодня 3 часа на него убил,пока ничего улыбка Найду чего-сообщу.
serg128
21-08-2008 22:42
dordim,
serg128 писал:
dordim, меняй проц, и будет тебе счастье. + посмотреть питания 5в и 12в, стабильны ли они....
dordim
22-08-2008 08:17
serg128,
Питания стабильны,пульсаций нет. А проц у нас под заказ есть,но за 900 деревяненьких. Хозяин сказал-не нада улыбка .Телик 14", а Витязь 21" унас уже можно купить за1900. На подставу нет,увы, ничего.Я б уже вчера вернул,но(извините,забыл написать),настораживает то,что,по словам владельца,этот дефект ранее пролявлялся непериодично и кратковременно.Плату я и грел,и фризером проходил-полный 0 на выходе.Ладно,владелец не спешит,буду смотреть в свободное от текучки время-самому интересно улыбка
Vohra
22-08-2008 08:24
IgorUA писал:
что ты пишешь, ну ты хоть иногда читаешь себя.Посмотрев на колличество твоих сообщений, многие свято верят твоим советам.Думают что ты спец.
agent007
22-08-2008 09:39
dordim, попробуй отключи выходную кадровую и глянь что идет с задающего ,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=114121
Добавлено 22-08-2008 09:40
скорей всего процу конец пришел
serg128
22-08-2008 09:54
dordim, Вэнциклопедии Сайта, есть тема про прожиг процев, попробуй это, хотя, если проц убит , это тебя не спасёт.
zuev-tv
23-08-2008 00:56
Пока проц не подкинешь ниче дельного не узнаешь (Микросхема имп. TS4A07-1003 (8821CPNG5CR2) 675.00р)
http://tda2000.ru/search.php?s=TS4A-07-1003+&Submit=%CF%EE%E8%F1%E ...
JUDI71
25-08-2008 01:16
dordim, был случай на своем телевизоре, неработал проц 8821CPNG5CR2
san647
25-08-2008 01:26
У тебя скорей всего проблема с питанием кадровой,проверь +18v.
dordim
07-10-2008 09:30
Все же проц оказался виноват. Поздно сообщаю,т.к. клиент откаался приобретать микросхему и оставил мне ящик.
Переставил на пробу с другого телика,который вчера принесли в ремонт.
Список форумов » Телевизоры » Erisson 21f2 (toshiba). Хаос в синхронизации.
  • ERISSON 21F2 нет звука
  • ERISSON 21F2 проблема с ТДКС.
  • Erisson 21F2 - греется строчник.
  • ERISSON 21F2 не вкл. в рабочий режим
  • ERISSON 21F2 как войти в сервис
