Erisson 21F2 - греется строчник.
Список форумов » Телевизоры
V.LADI
26-11-2007 17:14
В Erisson 21F2 (Toshiba проц. TS4A-07-1003 8821CPNG5CR2 , кадр. STV9302A , HOT 2SD2499) сильно греется строчник, через минуту до него не дотронешься. Питание строчной просаживается до 70 вольт. Закоротив Б-Э НОТа напряжение возрастает до 115 вольт. Стоит строчник BSC25-N0101F. В продаже таких нигде не нет. Выяснил ,что аналогами являются BSC25-0226 и BSC25-0228 , но их тоже нигде нет. Аналогов по DIEMEN не имеет. Может быть кто-нибудь менял на более доступный аналог (можно с переделкой). Очень прошу помощи.
26-11-2007 17:20
V.LADI, вот как тут, например (найдешь по тексту):
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141529
Паяльник
26-11-2007 17:23
Пару раз было витковое в О.С. Отключи разъём и померий напругу.
РАФАЕЛЬ
26-11-2007 17:27
V.LADI писал:
По HR нечего нет,чтоб помочь , тебе придёться нарисовать схему подключения данного ТДКС ,чтоб знать что подобрать.
В обменике нет этой схемы чтоб смог глянуть что и как.Так что рисуй и выкладовай.
26-11-2007 17:30
"...Отключи разъём и померий напругу...." - с 8821 - уйдет в защиту, если не ошибаюсь (по памяти).
V.LADI
26-11-2007 17:35
Без ОС напряжение 73 вольта.
Добавлено 26-11-2007 17:46
РАФАЕЛЬ писал:
Схема лежитв обменнике - самая последняя на второй странице.
telezavr
27-11-2007 00:59
V.LADI, строчник дохлый,ищи в ближайшем сервисе,они поставляются. улыбка
V.LADI
27-11-2007 17:46
Взял в сервисе родной строчник. Установил. Телевизор роботает хорошо. Всем ответившим большое спасибо. Тема закрыта.
Список форумов » Телевизоры » Erisson 21F2 - греется строчник.
  • ERISSON 21F2 нет звука
  • ERISSON 21F2 как войти в сервис
  • ERISSON 21F2 замена ТДКС
  • ERISSON 21F2 проблема с ТДКС.
  • ERISSON 21F2 не вкл. в рабочий режим
