В верхней части изображения с прогревом через 15-20мин,
где-то в 4-5 см сверху, появляется горизонтальная складка белого цвета.
Кадровая собрана на LA7840, напряжения питания кадровой 12В и 24В в норме.
Кадровую МС менял, электролиты в обвязке проверены заменой.
Дефект не устранен. В чём может быть дело ?
Алёхин, 100% питание, восстанавливал подобного китайца, был сгоревший тр-ор по питанию. Подбирал на дому у клиента. Перепробовал штук пять, пока не нашел нужный. Со всеми остальными питание КР LA7840 было занижено, из-за чего наблюдалась складка.
