ERISSON 2150 Тюнер ENV59D04F2
Список форумов » Телевизоры
Андрей Мар
20-07-2007 07:46
Установлен тюнер ENV59D04F2. Чем его можно заменить?
Шасси неизвестно.
telemexanic
Пионер
20-07-2007 08:08
Состав?
Андрей Мар
20-07-2007 12:59
Проц LC863324A
Видео LA76810A
20-07-2007 13:12
Андрей Мар, в ПОИСКЕ точно было НЕ РАЗ ....
Есть УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЮНЕР ....
Кое что тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Андрей Мар
22-07-2007 03:16
чет ничего не могу подобрать?
кто какие ставил?
vict
22-07-2007 07:24
С процессором LC8633xx применяется аналоговый тюнер, отличие от обычных - переключение диапозонов по 2хпроводной шине. С подобным типом переключения ставлю тюнер от Rolsen TDQ-5-B6M .
Если переключение стандартное, по 3м проводам, то KSH 131.
Вот в принципе, этими 2мя тюнерами все и меняю аналоговые, не ищу именно то что ранее стояло.
Веонард
07-09-2007 09:16
Жаль нет ответа недовольство, огорчение . Если это шасси 3Y11, то замена один к одному тюнера, может не пройти. Дело в том что тюнер TDQ-5B6-M коммутирует диапазоны напряжением +5в --включая их, а при о вольт включается ДМВ. В тюнерах ENV59D04F2 или XG6VD96A под процессором LC863324A, коммутация идёт обратно. А именно -- 0 в включение диапазона, а +5 вольт на шинах работает ДМВ. Получается запирание идёт +5 вольтами.
Сам лично снимал карту напряжений с тюнеров.
Сталкнулся с необходимостью замены тюнера XG6VD96A и хотся без переделок влепить, ан нет не лезит Нет Вот и ищу на какой без напряга моно поменять. Может ктото уже решил "проблемму"??
Через сервисное меню, в этом шасси, другой тюнер особо не втыкнёшь.
Список форумов » Телевизоры » ERISSON 2150 Тюнер ENV59D04F2
  • ERISSON 2150 как войти в сервис?
  • Тв Toshiba 2150 тюнер, присылайте фотки!
  • ERISSON 2120 тюнер?
  • Erisson-S14. Какой тюнер в этом телевизоре?
  • toshiba 2150 не вкл
