Erisson 2120 OSD
Список форумов » Телевизоры
Ravilgal
06-11-2007 12:40
TV Erisson 2120 ch. 3Y11 на изображении вместо OSD ряды черточек. Процессор LC863328B -менял, кварц 32к тоже.
Сигналы Hsync и Vsync - хорошие.
Прошивки подкидывал разные - без результата.
Видеопроцессор LA76810A - пока нет возможности поменять. Принимаемое изображение отличное.
В сервис не войти т.к. нет OSD.
Какие шаги ещё предпринять?
ivm
06-11-2007 13:24
Посмотри осцилом выходы QSD c проца LC863328
serg128
06-11-2007 17:45
Ravilgal, прежде чем менять
Ravilgal писал:
Процессор LC863328B
или
Ravilgal писал:
надо было перепрошить память, а во вторых, есть подозрение на не правильную прошивку
Ravilgal писал:
LC863328B
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 загляни для начало сюда, и воспользуйся ПОИСКОМ,
Добавлено 06-11-2007 17:52
http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results да, и сюда глянь голливудская улыбка
Ravilgal
06-11-2007 18:03
ivm, Посмотри осцилом выходы QSD c проца LC863328
Спасибо! Смотрел, постоянно идут короткие импульсы
Добавлено 06-11-2007 18:09
serg128, И Вам спасибо!, поиском пользоваться умею, предложенную тему изучил. К сожалению ничего похожего на мой дефект не нашел, хотя почерпнул много полезного.
прежде чем менять Процессор LC863328B надо было перепрошить память, а во вторых, есть подозрение на не правильную прошивку - так и было сделано! Причем пробовал неск. разных прошивок!
Сержик
Гость 217.118.*.*
06-11-2007 22:27
Ravilgal писал:
а вот с этого момента просьба поподробнее
Ravilgal писал:
кварц 32к
сегодня бился с TECHNO-близнецом Эрика
это в схеме написано-32к
а реально там стоит...
serg128
06-11-2007 22:29
Ravilgal, Я имел в виду прошивку процессора, а не памяти, если заменил на процессор с другой прошивкой, возникнут проблемы.
07-11-2007 00:19
Ravilgal писал:
Ravilgal писал:
голливудская улыбка
Где ЭТО Эльдорадо, что 863ххх легче поменять, чем 76810? улыбка
Ravilgal
07-11-2007 11:09
serg128, проц ставил LC863324A 5S68, и прошивку EEPROM под него соответственно. А чем и как можно шить проц?
Сержик, ставил обычный "часовой" кварц - изменений ноль.
KRAB, улыбка У всех разные возможности!
А по проблеме какие мысли?
07-11-2007 16:01
"...А по проблеме какие мысли?..." - тут не мысли, а уверенность даже: ПРОЦ+Кварц - ТРЕТЬЕГО - даже не дано!
Все проблемы по OSD решались либо заменой проца и /или кварцевого резонатора, или как описано в теме по ссылке serg128 при замене на НЕРОДНОЙ проц! улыбка
serg128
07-11-2007 17:33
Ravilgal, скажи пожалуйста прошивку старого проца.!!!!
Ravilgal
07-11-2007 18:02
KRAB, Так ведь менял и то и другое, бкз результата! рёв в три ручья
serg128, cм почту! улыбка
serg128
07-11-2007 18:10
Гена, скажи пожалуйста, зачем мне прошивка памяти телека, который я сам лично неоднакратно перепахал? Ты мне на мой вопрос так и не ответил!
serg128 писал:
холявщик
Бывалый
07-11-2007 18:11
Ravilgal, а монтаж возле кварца и проца смотрел? может обрыв и незаметный .? Импульсы на проце как поживают?
serg128
07-11-2007 18:14
холявщик, Причём здесь монтаж? Я от автора добится не могу того, что за прошивка на старом проце.
Ravilgal писал:
LC863328B
поменял на
Ravilgal писал:
LC863324A 5S68
отсюда у него все проблемы.
Степашка
07-11-2007 19:03
меняй LA 76810A? я уже это проходил именно в таком варианте как у тебя
serg128
07-11-2007 19:12
Степашка, Ты посты все прочёл? улыбка посмотри повнимательней и поймёшь в чем суть. улыбка
Степашка
07-11-2007 19:27
Значит дефект скорее всего у него выглядит так- частично графика читается, частично отсутствует вообще либо черточки вместо текста. Кварц в обвязке контроллера абсолютно здесь не причем, в этом случае телик не запускается. Я еще раз говорю, что это я уже это проходил может быть в другой модели аппарата, но практически с этой начинкой. А в остальном можете дальше умничать.
serg128
07-11-2007 19:36
Степашка, Тогда ответь на вопрос: Ты контролеры с буквой "B" на букву "A" менял? Какой результат был помнишь? голливудская улыбка
Добавлено 07-11-2007 19:49
Степашка, Здесь речь идёт не о том, что виновник видеопроц, т.к. сигнал OSD формируется 50 на 50, а о том, что автор, возможно уже сам внёс неисправность, которая ввела его в тупик.
Степашка
07-11-2007 19:53
До этого не доходило, по крайней мере отказов этих прцессоров у меня не было, слетов прошивок сколько угодно, причем в комплекте с программатором orange 4 иногда встречается настоящая балда, с которой проц может не работать, или просто не быть звука, кстати в ERC 21NI 60 это уж точно, пришлось искать ногу с которой выделялся звук и переделать схему, в опционных байтах изменения также ничего не дали, хотя все для этого у меня было. Может делал что то не так. А изначально он указал не родной проц, хотя указанная модель может комплектоваться 4 разными процессорами управления, но указанного им быть не может, может быть он сам себя и насадил
serg128
07-11-2007 19:56
Степашка, А я про что? улыбка
Степашка писал:
Сержик
Гость 217.118.*.*
07-11-2007 21:36
Ravilgal писал:
всё верно
Степашка писал:
в самое яблочко
в случае дефектного кварца аппарат просто не выйдет из дежурки
но может запуститься в случае касания щупом мультиметра кварца
при этом вместо OSD могут как раз наблюдаться хаотические чёрточки,дрожание по строкам OSD,ТВ будет переключать каналы в ручном режиме,но от пульта работать не будет
итого,кварц можно ИСКЛЮЧИТЬ
остаётся проц
меня интересует,каковы были проявления дефекта со старым процем?такие же?
если нет,то имей ввиду,сейчас на рынке в продаже очень много дефектных процев серии LC8633XX-похоже с выбраковки
сегодня разговаривал на счёт них со своим поставщиком
многие продацы не хотят с ними связываться-много брака
а прошивка проца имеет первостепенное значение
а как он поведёт себя в случае не родной флеши-не знаю
serg128
07-11-2007 22:12
Сержик,
Сержик писал:
может не включится, может не ловить каналы, может не быть звука и т.д. улыбка
07-11-2007 22:18
Сержик писал:
- авот и не всегда! Крякозябры и т.п. лично наблюдал! улыбка Касался или нет для запуска - уже не помню!
И более того, (уже писАл), что и вообще без 4,43 кварца около 76810 от "живет" голливудская улыбка
ЗЫ: а теперь и я ПОСЛЕДНИЙ раз спрашиваю: ПОЛНАЯ МАРКИРОВКА проца и установленной замены (как в теме по ссылке)!
ТАМ (опять повторю) расписана проблема по OSD правда с другим проявлением при замене проца на другой!
Добавлено 07.11.2007 21:22
serg128, я так думаю, что НАШЕ терпение не безгранично?! По ссылке в Энциклопедии ВСЕ "разрисовано"!
serg128
07-11-2007 23:02
KRAB, Ты прав, Автор не может истину найти голливудская улыбка
Николай Васильевич
08-11-2007 00:30
Проверь все-же кадровую...случай был.(tv "JVC",после замены TDKS на кадр. вместо 24в. шло 28в.; OSD шли с искажениями, и вовсе исчезали)
serg128
08-11-2007 00:34
Николай Васильевич, Дело здесь не в кадрах, слава богу они этим не болеют. улыбка
Ravilgal
08-11-2007 12:22
serg128, Извини не понял тебя. Родной проц LC863328B 53J5
Поставил на панель, менял туда сюда неск раз, изменений нет. Перепрошивка EEPROM на поведение аппарата влияет, но не на ОСД. А у них формирование осд разное? Ну язык не тот, пункты меню, цвет, форма. Но нет букв, даже не кракозябры, как в фунаях.
Импульсы синхронизации хорошие, так что кадровая врядли. На всякий случай отследил всю цепь формирования.
Изображение короткие горизонтальные черточки рядами и колонками на месте меню.
Всё работает нормально, (каналы преключаются, звук регулируется),кроме того что касасется меню.
Кварц и его цепи проверял заменой, смотрел осциллографом, всё красиво, даже частота примерно соответствует.
Сержик, Ищю LA76810A, есть надежда что замена поможет.
KRAB, Замена проца даже на неродной, должно же хоть что-то измениться, ан нет!
Сержик
Гость 77.45.*.*
08-11-2007 16:14
Ravilgal писал:
Ищю LA76810A
Ravilgal,пока ищешь,попробуй отсоединять подачу OSD(R,G,B,BLANK-варианты) на видеопроц
а то может поиски напрасны
да имей ввиду-если докажешь,что видеопроц виной,откроешь Америку
serg128
08-11-2007 17:33
Ravilgal, Просто посмотри какая прошивка может подойти
Ravilgal писал:
проц LC863328B 53J5
, и не ставь букву "А", если ищешь замену, то ищи среди "В" и "С". Что ж касается видео проца, то его проще найти, чем
Ravilgal писал:
LC863328B 53J5
улыбка улыбка
Ravilgal
08-11-2007 18:00
Сержик, Спасибо! Пробовал, потому и поменял процессор. Потому и задал вопрос в форум, что по опыту
все проблемы с осд вокруг проца. А тут заменил и никаких изменений.
serg128, "родной" прошивки именно под этот проц не нашел(LC863328B), пробовал максимально похожие.
А на новый прошивал именно под этот проц (...24А). Кстати замену подбирал по рекомендациям из указанных выше ссылок. улыбка
И вообще всем спасибо за уделённое время и частицу "серого" вещества! улыбка
serg128
08-11-2007 18:01
Ravilgal, Проблему решил? улыбка
Добавлено 08-11-2007 18:10
Ravilgal, попробуй поставить проц с прошивкой 52С9
08-11-2007 21:51
Ravilgal, я не знаю, насколько ТЫ внимательно читал .... я ДВАЖДЫ ТЕБЯ толкал на ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&start=32
KRAB писал:
После перетрассировки с чистой памятью ТВ запустился, но – отсутствовал «голубой экран» (растр имел белесый цвет), меню появлялось только при входе в сервис и выводилось в виде неестественных ярко белых букв, можно было провести АВТОПОИСК, и тогда только на настроенных каналах при активации кнопки МЕНЮ (пользовательское) оно появлялось. Причина – наличие у LC863532C-55Р9 на выводах R,G,B и BLANK (19, 20, 21, 22 pin) разделительных керамических конденсаторов по 0,01 мкФ, а в LC863532C-55К9 такие не предусмотрены схемотехнически. После их изъятия (закорочены перемычками) и корректировки соответствующих опций в с/м – все ОК.
Теперь пишу "в лоб" - что на RGB - Blank (постоянная составляющая и т.п.)?!
Список форумов » Телевизоры » Erisson 2120 OSD
  • Erisson 2120 нет AV не пеключается
  • ERISSON 2120 аналог FBT
  • ERISSON 2120 тюнер?
  • телевизор erisson-2120
  • Erisson 2120, сервисное меню
