Yaric Участник Сообщения: 126
Привезли ERISSON 2120 без тюнера ( кто -то ремонтировал, так и ушёл тюнер) какой тюнер можно поставить ? |
serg128 Гость 89.190.*.*
1.см схему;
2.попрообуй этот: EWT - 5V3S32 - E08W (5223-389W14-02)  |
смотрел там не написанно какой, мне надо заказывать и нужно точно написать. |
| serg128 писал: | | EWT - 5V3S32 - E08W |
Тогда этот заказывай, 100% пойдёт.  |
ок , спасибо завтра закажу!!!!!!!!!!! |
в магазине нету EWT - 5V3S32 - E08W может кто скинет информацию по 5v тюнерам, а то магазинчик дохлый выбора нету. |
попробуй подобрать по кол. и расположению ног у самого тюнера, сравни с схемой  |
ПНВ Новичок Сообщения: 25
Yaric, если основной процессор ST92185BN4B1/PB1, а видеопроц STV2248C, то стоит тюнер TDQ-3B9/126CWA. |
IB Участник Сообщения: 1137
Yaric, Написал бы ты состав шасси!
Смысл гадать по модели ТВ. Закажешь еще не тот тюнер – лишняя проблема. |
Состав: LC 863324A , LA 76810A. В магазине есть вот такие тюнеры 5V3K2-ER01W , UV936-5V38, TECC0985VA14A , TECC0985VD28A , TDC 3H2470 ,KSH-1330 , KSH-1350 , UVC9414-VCDF . Может кто сказать про TDC 3H2470 (вродебы он 5в) |
malkov sb Участник Сообщения: 730
а чем тебе KSH135O не нравиться
Добавлено 18-02-2007 15:26
а для начала вычислил какое управление приходит на тюнер |
Serh Участник Сообщения: 31
KS-H135O должен пойти, но посмотри какой стоит фильтр ПЧ. Этот тюнер выдает 38,0 МГц. Если фильтр соответствует - все ОК. Если нет - или другой тюнер, или замена еще и фильтра и настройка ПЧ в сервисе (если это возможно) |
кто небудь может сказать про этот тюнер TDC 3H2-470 он 5в, такой есть в продаже |
serg128 Большое спасибо. Буду ждать  |
igor_ca Участник Сообщения: 80
Так напишет ли кто шасси ,или военная тайна . |
3y11  |
Да по барабану какое шасси, речь идет о тюнере, и как поставить другой смотри выше |
