teleservise Новичок Сообщения: 20
ERISSON 2120. Принесли с вспаханным тюнером. Стоял
EWT-5V3S32-E08W. Поставил EWT-5V3K18-AU20W. Путает диапазоны и нет приема в ДМВ. Чем заменить или как исправить в сервисе? В сервисе нашел только геометрию. Как попасть в другие меню? Заходил по MENU-MENU-V.VIEW-MUTE. |
zhuk Участник Сообщения: 457
Попробуй так
Нажмите кнопку “TIMER” для перехода в следующее фабричное меню. |
Альберт. Участник Сообщения: 210
EWT-5V3S32-E08W - это же аналоговый тюнер, причём тут сервис. Смотрите распиновку и напряжения коммутации.
Image1.gif 37,86 КБ Скачано: 251 раз(а)
Совсем не аналоговый. От горловины AGG,_,_,SCL,SDA,5V,_,_,_,_,GND,IF. Причем, есть вариант установки аналогового, но эти ноги не запитаны. Получается, что этот тюнер вообще не с этого ящика? Насчет АРУшного вывода тоже сомнения, слишком печатка расковыряна, обозначения почти не видно. |
SPLIT Участник Сообщения: 207
а микросхема какая внутри стоит? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2996
| teleservise писал: | | Совсем не аналоговый. От горловины AGG,_,_,SCL,SDA,5V,_,_,_,_,GND,IF. Причем, есть вариант установки аналогового, но эти ноги не запитаны. Получается, что этот тюнер вообще не с этого ящика? Насчет АРУшного вывода тоже сомнения, слишком печатка расковыряна, обозначения почти не видно. | Для того, чтобы утверждать, что тюнер цифровой, достаточно иметь ОСЦИЛЛОГРАФ ! Шассси 3S10 обычно комплектуется аналоговым тюнером, хотя имеется возможность и установки цифрового. Не исключено, что установленный EWT-5V3K18-AU20W переключает диапазоны по двум проводам. Для этого надо иметь самое элементарное - ТЕСТЕР, чтобы определиться с вариантом тюнера и неисправностью. Всего-навсего: Замерить напряжения (осцилограммы) на выводах тюнера. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2114
Недавно такой ТВ делал. То что написано на плате не соответствует тюнеру, который там у становлен. Т.е. написано SDA, SCL, а насамом деле там стоит аналоговый тюнер. При чём не все ноги заведены. Вот и получается такая же петрушка, что и в Rainford AK30. не всегда и там стоит цифра, и так же есть разводка как на аналог, так и на цифру!!! |
Согласен , обычный 5 вольтовый аналоговый. Не могу понять , как включается U диапазон. Выводу SCL соответствует L, SDA-H, а нога ДМВ висит не запитанная. В U диапазоне напряжение появляется и на L, и на H. |
Led Участник Сообщения: 419
Ты картинку,выложенную Альберт., смотрел?Как раз нижний твой случай и есть ИМХО. |
teleservise, посмотри схему Горизонт-659 и мысленно передвинь 9005 м/сх внутрь тюнера, и все поймешь. |
Картинку смотрел, схему скачал. Но он ловит H в L, L в U, а U вообще не ловит. |
Вано Участник Сообщения: 1591
обясняю по народному.. тюнер обычный аналоговый управляемый по двух ногах.... комутатор находится внутри мх.. дмв включается подачей питания на обе ноги.... имеется в наличии |
| teleservise писал: | | Картинку смотрел, схему скачал. Но он ловит H в L, L в U, а U вообще не ловит. |
СРАВНИ НАПРЯЖЕНИЯ КОММУТАЦИИ С ТАБЛИЦЕЙ.
1.jpg 40,73 КБ Скачано: 214 раз(а)
Про управление по 2 ногам понятно. Получается AU20W не аналог или неисправный. Только что принесли Ериссон 2105, стоит такой же тюнер с управлением по 3 ногам.
Альберт, не совсем понял таблицу. У меня 5 вольт висит на питании и АРУ постоянно. А коммутируемые уровни в нижней таблице совпадают.
Чем заменить EWT-5V3S32-E08W? |
telek1 Участник Сообщения: 35
Такой тюнер как у тебя, я менял один в одну на тюнер фирмы TCL 2K3 077
TM9801A-VS
и все идет по маслу. А тюнер который стоит у тебя на ТВ
этот родной с завода, у меня в ТВ точно такой же стоял. |
