ВАЛЛОМ Участник Сообщения: 154
Состав:ком.проц.LC863328B,видео.проц.LA76810A,кадров.LA7840,ТДКС ВSC25-N1629.Неисправен ТДКС.Кто-то пробовал чем-то заменить,желательно с мин.перерезанием дорожек. |
Sila Участник Сообщения: 60
подобная проблема(FBSC25-0214) нет в продаже.Перерыл всё что в мастерской HR,FCM,не нашёл аналогий.Думаю возможна установка BSC 25-с другими цифрами. |
Альберт. Участник Сообщения: 210
ВSC дохнут как мухи. Не плохо бы тему по замене в шапку, кто на что менял и т.п. По сети что либо из документации не нашёл. Да и судя по аналогам от DIEMEN производит их кто попало.
по теме аналоги ВSC25-N1629=JF0501-19550=JF0501-1215
если будет тема по BSC то вот немного собрал инфы.
BSC25-0222 парт.ном E5103-026003 = BSC25-N0101 парт.ном.E5103-026007
BSC25-0225 парт.ном E5103-013004 = BSC25-N0101С парт.ном.E5103-013005 |
key-s Участник Сообщения: 1825
ВАЛЛОМ, как там запитывется LA7840? Схема её запитки может быть однополярной и двуполярной. Если однополярно (+24V), что скорее всего, т.к. состав шасси китайский, то стопроцентно пойдут лыжные: 154-177...154-375. Пихал его в 3S10, вместо JF0501-1901, вошел как родной. |
oleg1000 Участник Сообщения: 425
/то стопроцентно пойдут лыжные: 154-177.
А если двуполярная, то намотай несколько витков на сердечник для выпрямителя недостающей напруги, работать будет, можешь и какой-нибудь PET (подходящий по напряжению питания) на проводах повесить, чего только не сделаешь, когда просят сделать побыстрее. Только накал померять не забудь, на всякий случай. |
Питание двуполярное,а на счет переделок,нужно сначала поговорить с клиентом,вдруг будет не согласен. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 7320
Дошли руки,решил подставить FBT подвесил на проводках,оказался дохлым еще и кин.Не зря видимо у меня к нему душа не лежала. |
