Erisson 2120 AV включается, но ничего не показывает телек
Список форумов » Телевизоры
S Alexey
28-08-2006 19:37
Проц ST92185BN4B1/PBI, видеороц STV2248C. До 32 вывода видеосигнал идет с видеовхода, но на экране только синий фон. Хозяева ни разу его не смотрели в режиме AV вот недавно взяли DVD и выяснилось ,что в этом режиме не работает аппарат. В режим AV он входит и RGB есть, я прбовал в сервисе поменять OPTION 4, добавились AV1, AV2, S-VHS но не помогло. Что с ним сделать чтобы показывало AV.
malkov sb
28-08-2006 21:22
AV нет с DVD или с видика тоже на входе?
Killpro
28-08-2006 21:35
а на выход с ТВ он как работает?
IB
28-08-2006 22:29
S Alexey, Проверяй в сервисе коммутацию! Пробуй чистую ми-му памяти!
hit
28-08-2006 23:00
Было такое.Но в моём случае вход AV в STV2248c коротил на массу с сопротивлением около 75 Ом. Вылечил заменой микрухи.
Толикъ
28-08-2006 23:12
IB писал:
Уже написали, что опции изменяли.
Статикой вход STV2248C долбанули, вот и нет ничего, случай не редкий.
Померь по постоянке, сколько вольт на 32 ноге, должно несильно отличаться от 0,5Uпит, если это не так, попробуй подтянуть к нужному, редко, но помогает. При этом отключи в меню синий экран, так удобнее наблюдать за своими манипуляциями.
IB
28-08-2006 23:19
Толикъ, Если до микросхемы сигнал доходит, то, наверное, для начала надо разобраться с коммутацией!
А изменяли правильно или нет, никто этого не знает.
Какие опции изменяли? Что изменяли?
Может и статика! Но почему сразу видеопроцессор!
А если не в нем проблема ?
Кто попадает на деньги?
Клиент?
S Alexey? Или Толикъ?
S Alexey
29-08-2006 18:48
Дело было в STV, поменял и заработало.
Толикъ
29-08-2006 22:14
S Alexey, в STV2248C видеовход-это 20 нога
IB писал:
Автор знает:
S Alexey писал:
При данной установке опций на AV1 при исправном видеопроце должна быть картинка.
IB писал:
Ты мастер или профессиональная гадалка? Открой даташит или схему с этим процем: вход внешнего ПЦТС только на одну ногу, реализация большего количества видеовходов возможна только с помощью ВНЕШНИХ коммутирующих элементов.
Ну вот, пока писал, S Alexey все починил улыбка
Список форумов » Телевизоры » Erisson 2120 AV включается, но ничего не показывает телек
  • Erisson 2120 OSD
  • телевизор erisson-2120
  • Erisson 2120 нет AV не пеключается
  • ERISSON 2120 тюнер?
  • ERISSON 2120 аналог FBT
