Erisson 2120 нет AV не пеключается
Список форумов » Телевизоры
Юрий М
01-08-2006 01:49
Erisson 2120 шасси 3S10 нет AV не пеключается.телек работает нормально индикация есть меню тоже был в ремонте вроде после грозы меняли STV2248H не было АРУ телек отдали не обратили внимания что не работает видео вход хозяин купил DVD.........при нажатии на кнопку на телеке или пульте телек мигает и высвечивает номер канала и ещё чтото и остаётся в режиме приёма TV тоесть чует что переключаем а в режим AV не переходит
Alicia
01-08-2006 06:15
Или поменяй прошивку, или в сервисе поправь опции
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/st92195/svc_3s10.html
Юрий М
03-08-2006 13:24
прошил другую всё равно нет видеовхода.пульта родного нет в сервис вошол с другоо пульта.появились надписи
Rea Caln 34
Dc Rea 127
Creen Cain 127
Blue Gain 33
Dc Blue 126
Apr Threshold 10
Logo 6------------
и всё как дальше войти бес понятия .прочитал в секретах по ремонту
улыбка 2208.) ERC 21NI60 шасси 3S10 (Erisson) Неисправность: нет видеовхода.
Входим в сервисное меню при работающем телевизоре, при помощи кнопок
на пульте MENU-AV-ANAL, OK-выбор, PP-выход и в OPTION4 ставим 09 и
появляется AV и RGB, если поставить 31 то появятся AV1, AV2, RGB,
S-VHS в общем можно поэкспериментировать если есть соответствующие разъёмы.
Что прописано в памяти: Red Cain 32 Desing; AGC Gain PAL 00; AGC Gain LL1 03;
Option1 00; Option2 00; Option3 00; Option4 09; Option5 00; St Ttext 00;
HPOS OSD 001; VPOS OSD 01; HPOS TXT -; VPOS TXT -; нажимаем кратковременным
нажатием кнопку "OK" на панели телевизора и появляется :
Service v3.0 V02 читаем дальше: Tuner AGC PAL 32; Tuner AGC LL1 32;
H Position 32; VPOS50 07; VPOS60 07; VAMP50 32; VAMP60 40;
Bright Max 63; Bright Min 00; Sub Tint 32; VCO Coarse 05;
VCO Fine 063; VCO Coarse L1 05; VCO Fine L1 080.
Нажимаем на пульте "PP" и покидаем сервисный режим. улыбка
КАК НАЙТИ OPTION4 ?
нашол кнопочки не было. отвёрткой коротнул 2 раза. кнопка отключения динамиков
вход в сервис при помощи кнопок на пульте MENU-AV-ANAL на телеке не входит. у меня вместо ANAL .ОК. и 2 раза отключение динамиков выставил в OPTION4 09 и всё пошло
teleservise
08-08-2006 14:21
А как у него в сервисе тюнер поменять?
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
27-07-2007 10:54
пишу с мобилы из Тьмутаракани:-)
проблема точно такая же-после перепада питания (со слов хозяйки :-))-по AV и RGB синий экран, через скарт на фоне картинки с эфира просматривается картинка по НЧ.
возможно эту проблему решить в сервисе? перешить память нет никакой возможности :-(
ОлегК
27-07-2007 22:43
kulek писал:
через скарт
kulek, А через тюльпаны сбоку и что стоит в Option Bit 4 ?
Есть ли режимы AV1 и AV2
Попробуй в Option Bit 4 поставить 03 и подать нч сигнал через тюльпаны .
Allex
28-07-2007 22:42
http://www.telemaster.ru/
где-то здесь об з\этом я писал.
крот
29-07-2007 13:27
Allex, я уверен туда большенство писали и как найти твое из 3 тыс сообщений пол дня сидеть ? здеся надо конкретней! голливудская улыбка
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
29-07-2007 21:30
завтра напишу конкретней-если перепрошивка поможет-сообщу
Led
29-07-2007 21:41
kulek, это шасси идет и с чистой памятью. стопудово
a-arefyev
30-07-2007 11:50
Мужики ну писалось уже неоднократно что низзя включать всю эту перифирию при включке того и того Вот Вы спалили видекоммутатор у микрухи Извиняюсь не Вы а он Юрий М
Добавлено 30-07-2007 11:56
Мужики ну писалось уже неоднократно что низзя включать всю эту перифирию при включке того и того Вот Вы спалили видекоммутатор у микрухи Извиняюсь не Вы а он Юрий М А щас давайте про память мозгов поговорим но это во флейме Последнее время появилась мода все списывать на memorry
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
31-07-2007 09:51
заменил STV2248 и всё поехало
Список форумов » Телевизоры » Erisson 2120 нет AV не пеключается
  • Erisson 2120 OSD
  • телевизор erisson-2120
  • ERISSON 2120 тюнер?
  • ERISSON 2120 аналог FBT
  • Erisson 2120 не запускается Б.П. на STRG6653
