Erisson 2109 исчезает звук
Список форумов » Телевизоры
Юрий М
31-12-2007 14:46
проц 8851CPNG память 24с16
УНЧ CD7523
при переключении с канала на канал кратковременно появляется на 05 -10 сек звук и исчезает, УНЧ в порядке, схема что в файлообменнике не та ( на крышке написано Erisson 2109 на плате нет ничего)
кто что подскажет
мастер-ломастер
31-12-2007 14:50
Юрий М, память.
Юрий М
31-12-2007 14:55
а где прошивку взять память 24с16
мастер-ломастер
31-12-2007 14:59
http://master-tv.com/proshivki/tv/Erisson-eeprom-memory-dump.html вот прошивки на твой телик, выбирай улыбка улыбка улыбка улыбка
Юрий М
31-12-2007 15:03
там нету проц 8851
STR
31-12-2007 15:09
Пробуй
Юрий М
31-12-2007 15:18
щас попробую вот схему ни кто не скидывает может с чего подойдёт
31-12-2007 15:19
Юрий М, ИМХО - аппаратное, "нитки" тут не при чем! улыбка Смотри выход звука с 8851! Как по Видео?
Юрий М
31-12-2007 15:22
я ж пищу схему найти не могу и не знаю с чего подойдёт, на какой ноге выход звука?
мастер-ломастер
31-12-2007 16:17
Юрий М, смотри по печатке от входа УНЧ и до процессора улыбка
Добавлено 31-12-2007 16:20
http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=21 посмотри тут
Альберт.
31-12-2007 16:26
см. почту
Юрий М
31-12-2007 17:47
походу унч и замены нету чи УН14 влепить
Добавлено 31-12-2007 17:53
Альберт спасибо за кусочек схемы, уже 6 часов и 2 телека...
Юрий М
31-12-2007 20:28
подрубил TDA7056 поставил вверх ногами -, +, вход, выход разьём динамиков надел прям на ноги, по входу поставил сопрот 1,2ком на корпус, час прогнал всё в норме
всех с новым годом
Vlad-1966
31-12-2007 20:58
Юрий М, По ходу у тебя MUTE глючит, а ты переделки творишь.
aziz
01-01-2008 19:18
Попробуй память пуcтой!!
Юрий М
01-01-2008 20:24
УНЧ глючило, всё работает, отсойденял ногу которая звук вырубает, подавал на неё вольту ни хрена, просто схемы не было потом скинули
CROU
02-01-2008 05:43
может кому сгодится. На днях пропадал звук на таком же -470мк на 16 или 25в (непомню) по вторичным выпрямителям ибп...при этом на что влияли пульсации не стал думать новый год торопил...
Юрий М
02-01-2008 23:30
кстати такойже электролит был вздут на этом телеке я его заменил
03-01-2008 01:05
Юрий М, а ИБП там не такой: http://master-tv.com/article/lc863xxx/ ??? - может поторопился выдавать?! голливудская улыбка
42352
04-01-2008 00:31
Надо заменить транзистор в блоке питания VS11 2SA1015.
У меня такое было. Импульсно возрастали вторичные напряжения.
Вздувало кондер С816.
Юрий М
04-01-2008 12:17
звонил клиенту всё нормально звук есть, сказал что заказал такую микруху как привезут они телек притащат
Список форумов » Телевизоры » Erisson 2109 исчезает звук
  • erisson 2109 не выходит из AV
  • ERISSON-2109 нет СЕКАМа
  • Erisson 2109 проблема со звуком
  • ERISSON 2109 нет яркостного сигнала.
  • TV Erisson 2109. Блок питания.
