erisson 2109 не выходит из AV
Список форумов » Телевизоры
kolosoff
Гость 87.238.*.*
03-04-2007 22:08
erisson 2109 не выходит из AV,всё работает правильно для этого режима,но выйти в ТВ не удаётся-при нажатии кнопки АВ/тв на лиц.панели включается скрин для кнопки "меню".Если нажать кнопку "меню"-срабатывает v+ и.т.д со сдвигом на 1кнопу,как буд-то платку управления сдвинули вверх.ДУ сломан(на днях принесут)по этому пока не знаю как он будет реагировать.Если у кого есть мысли по этому поводу -пожалуйста помогите! Прошу помощи
Остап
03-04-2007 22:15
Скорее всего какая то кнопка залипла,так как управление идет через резисторную матрицу.
kolosoff
Гость 87.238.*.*
03-04-2007 22:24
На кнопах чёткий щелчок , да и телек пользовали по ДУ.Но проверить наверно надо.Спасибо
Остап
03-04-2007 22:59
С ду скорее всего будет работать а резисторная матрица работает по определению сопротивления на определённую функцию,то есть если меню к примеру должно 6 ком то при случайном замыкании скажем 1ком будет уже 5ком а это уже другая функция.Ну я думаю принцип ты понял.
Оленевод
04-04-2007 06:34
kolosoff,
Если с ДУ не будет переключатся в ТВ ,то меняй прошивку ,у меня был такой типовой деффект (когда наш магазин торговал ими ).Часто статикой выбивало .
04-04-2007 10:17
kolosoff, или прошить ЕЕПРОМку или (если не ошибаюсь - по памяти) - нажать синюю кнопку на ПДУ в сервисе.
Список форумов » Телевизоры » erisson 2109 не выходит из AV
  • ERISSON-2109 нет СЕКАМа
  • TV Erisson 2109. Блок питания.
  • ERISSON 2109 нет яркостного сигнала.
  • Erisson 2109 исчезает звук
  • Erisson 2109 проблема со звуком
