ivan1000 Участник Сообщения: 134
Новый,чуть больше месяца,как куплен.
Однокристалка TDA9381/PS/N3/3,
(четвертой строки нет,была какая-то наклейка,не читается)
24с08,кадры-STV9302,питание-5Q0765RT,тюнер аналоговый.
Хозяин утром включил сетевым включателем,телевизор
щелкнул и не включился....
5Q0765RT лопнула,остальное в БП,включая предохранитель,
все целое.После замены ее(и для профилактики-двух
литов в первичке)БП запустился нормально,но аппарат
не выходил из дежурного,светодиод ровно светился,по
шине обмен постоянный,на клавиатуре -3,3в. . Поставил чистую
память-аппарат включился,растр с шумом,переходящий в синий фон. Но нет OSD,при переключении каналов(и с клавы и с ПДУ) растр на секунду гаснет,как-бы переключая канал,меню тоже нет.
Но секунд через десять выплывает четкая надпись-типа
"нет сигнала".Настроить его без меню проблематично.
С НЧ входов идет нормальное изображение и звук.Даже можно
в игры поиграть,нормально управляется с пульта.
Обычно процессора типа 9381-й при установке чистой памяти
ее прописывают нормально(если не прав-поправьте..),
но родной прошивки не мог найти,все что находил
-на раздельных процессорах.В разделе поиска мне дали две
прошивки,но с ними аппарат не выходит из дежурного.
Вот и хотел бы послушать Ваши мнения на эту тему,(а может и родная прошивка у кого есть?)Что это-не соответствие прошивок,или
глюки проца? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6933
| ivan1000 писал: | | Но нет OSD | а ЭТО что тогда ... | ivan1000 писал: | | "нет сигнала". |
| ivan1000 писал: | | Обычно процессора типа 9381-й при установке чистой памяти ее прописывают нормально | - инициализация (прошивка)! Мануал посмотри, что ТЕБЕ нужно сделать!
Добавлено 05.02.2008 10:54
http://radioxpress.wz.cz/start.html - много по этим процам .... |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1784
ivan1000, Меняй процессор, память врядли поможет. |
zhuk Участник Сообщения: 450
Попробуй в родной прошивке в строке 00000 прописать FF дальне видно будет |
max_tv Участник Сообщения: 62
Для начала неплохо бы подать с генератора сигнал и пощелкать каналами, возможно графика ушла за предел зоны,
или спутниковым ресивером нащелкать нужный канал по вч. А в сервис пробовал войти??? |
Спасибо за внимание.
Про инициализацию поищу.
Менять проц-мала вероятность,что я его достану.
Прописать строку 00000 завтра попробую.
Растр не растянут,по НЧ с DVD нормальный кадр.
В сервис не пытался войти,так-как обычного меню нет.
Когда на экране шум,при подключении антенны появляются разводы-как бы настроен в стороне.
К тому-же не понятна причина выхода из строя БП,хозяин утверждает,что с напряжением сети порядок. |
aleksey2058 Гость 92.36.*.*
Если версии с прошивками отпали, то очень высокая вероятность что проц , к сожалению проверить можно только заменой |
HIN Новичок Сообщения: 8
По крайней мере в ТВ Elenberg CTV1560 с аналогичным процем и при этой же неисправности, неисправен оказался проц. |
SVTV Участник Сообщения: 339
ivan1000, иди в сервис ,там есть опции по OSD .Так в сервис попасть меню не надо.При новой памяти правильно не прописывает .Недавно было то-же самое. |
Не получается войти в сервис. MENU-8500 как рекомендуется,в ПДУ sc3010s выводы 25 и11.....скрытых кнопок нет,
А может и входит,только кроме"SIGNAL YOK" аппарат кикаких букв и цифр не знает...
Тоже склоняюсь к мысли о неисправном процессоре,но вряд-ли я его достану,да жалко его,ведь
БП отремонтирован... |
Спасибо,завтра попробую. А схема у меня есть от AVESTа ,один в один....даже номера резисторов в обвязке совпадают.
Манипуляции с записями в родную прошивку тоже результата не дали. |
ХСЛ Участник Сообщения: 41
Со всеми найденными прошивками не выходит из дежурного,с чистой четко стартует,но OSD не удается
из него вытянуть. В сервис не входит,очень много способов было испробовано.Но однажды куда-то
попал,что переключением каналов выключалась кадровая развертка. Вернуться в этот режим не удалось.
Остается только одно -неисправность процессора. Хозяин магазина решил забрать телевизор(гарантия!),
что он с ним хочет делать -не знаю. Тему можно считать закрытой. Спасибо всем,кто участвовал. |
ivan1000, | serg128 писал: | | Меняй процессор, память врядли поможет. |  |
Альберт. Предупреждений: 1 Сообщения: 208
| ivan1000 писал: | 5Q0765RT лопнула,остальное в БП,включая предохранитель,
все целое. |
а не глюк ли источника питания. Сколько +B было в дежурном режиме? Вольт 120-130?
Мне кажется там должна была стоять CQ0765RT.
При замене на 21F5 CQ на 5Q аппарат глючил порядочно.
проц каким-то образом отслеживал питание (руки не дошли разобраться). И при более 125 вообще отказывался запускать строчую развёртку, при всех нормальных режимах. Команды на ИП и т.п. , отсутствовал только импульс запуска строки. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2833
| ivan1000 писал: | | Хозяин магазина решил забрать телевизор(гарантия!), |
Альберт., продолжаем чинить виртуальный телевизор?!  |
| Leha писал: | | ivan1000 писал: | | Хозяин магазина решил забрать телевизор(гарантия!), |
так на будующие для других. CQ не меняется на 5Q без доработак. |
Вопрос возникал CQ или 5Q ,так как в этом месте был разлом корпуса,был здесь-
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=181078&highlight=5q076 ...
Поставил 5Q ,БП уверенно запустился +110 в.Дежурный -около 60 в. Решил,что так
и должно быть.Гонял его на лампу и строчную-никаких просадок и пульсаций.
Я первоначально еще один момент не указал-был неисправен ИК приемник -0,2в.было на выходе.
После замены-5 в. и четкое исполнение команд с ПДУ. Я думаю,что это все" звенья одной цепи".
Вот и сегодня прибыл AVEST 29 дюймов,у TDA9384 вывод KEY -100 ом на корпус....
Хотели переключить канал-щелкнул (статика) и стал "листать" каналы.
У нас погода стоит сухая,морозная,после снятия одежды ни к чему прикоснуться нельзя
-бьет током. Так и в этой теме думаю,что проц убит статикой. |
Юра-1 Участник Сообщения: 55
ivan1000, Раз ты свою тему, хоть на половину, но решил, я её временно закрою.  |
