Erisson 2108 нет кадровой
Список форумов » Телевизоры
solar
06-07-2006 22:01
Erisson 2108 поступил с неисправностью "малая яркость".
Был обнаружен неисправный видеопроцессор LA76810A.
После его замены вдруг исчезла кадровая развёртка, но по истечению 1-2 минут потихоньку разворачивается. Микросхему кадровую LA7840 менял - не помогло, в обвязке ничего не обнаружил.
Попробовал вернуть старый видеопроцессор - то же самое и старая неисправность "малая яркость". Советуйте что делать?
vik57
06-07-2006 22:09
solar, 1.Память. 2.В сервисе посмотри опции,все ли там правильно.
malkov sb
06-07-2006 22:11
смотри кмки китайцыих делать неумели, может соплю кинул?
CYB
07-07-2006 19:32
Память, это точно. С чистой не запустится, ставь прошитую. У меня с небольшой последующей коррекцией в сервисе, подходила прошивка от "Ролсенов"
makar.i
07-07-2006 20:50
проверяй питание
РАФАЕЛЬ
07-07-2006 22:31
solar писал:
Память тут не причём,если сомневаешься зайди в сервис и посмотри как выставленна там яркость если мало то добавь.
Ты лучше проверь какое напржение у тебя на 23н LA76810A,должно быть не меньше 4в.
Также проверь при регулировки ускоряющего напржение на 23н изменеться или нет,если нет то проверяй всю цепь АBL.
solar
12-07-2006 14:23
С заменой LA76810A яркость стала нормальной, а кадровая разворачивается не сразу. Причём, пока не полностью раскрыта видно нарушение общей синхронизации. И ещё один глюк: при переключении каналов пытается уйти настройка звука и в такт со звуком на экране присутствуют горизонтальные прозрачные полосы
12-07-2006 14:57
solar, загляни: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Проверь сразу после включения напряжения на выходе вторичных стабилизаторов (КРЕНов), питающих LA76810A.
vasi bokov
15-07-2006 10:13
кажись в этом шасси крен12 дает 13-14 вольт и получается то что описано выше.посмотри еще плату кинескопа -это по заявленному дефекту
Оленевод
17-07-2006 18:06
Проверь питашки LAшки -скорее всего ,отпишись.
Список форумов » Телевизоры » Erisson 2108 нет кадровой
  • ERISSON 2108 Проблема с Б/П
  • ERISSON 2108 не отображается OSD
  • Erisson 2108 Мигание цветов
  • ERISSON 2108 какая микросхема в БП???
  • ERISSON 2108 нет баланса белого.
