* Участник ФОРУМА Сообщения: 130
Привезли Эриссон с пробитым D1710 в блоке питания и всеми дутыми-рваными литами по вторичке БП. Явно были сильно завышены все напряжения, выдаваемые БП.
Литов в первичке БП нет. Заменил 1710, заменил все дутые литы и включил...
Пашет уже 3 часа, выдает +В = 110в, хоть отдавай.
Вопрос - почему тогда взорвались литы по питанию во вторичке?!?! |
Альберт. Участник Сообщения: 210
ВОПРОС
| ИИ писал: | | - почему тогда взорвались литы по питанию во вторичке.......... ! |
ОТВЕТ
| ИИ писал: | | Явно были сильно завышены все напряжения, выдаваемые БП.......! |
СЕРЬЁЗНО. ПРОВЕРИТЬ ЦЕПИ СТАБИЛИЗАЦИИ.
CIRCUIT 2107.rar 133,52 КБ Скачано: 321 раз(а)
ОлегК Участник Сообщения: 531
Этот ,ERISSON где LC863320A и LA76810???Если да то частенько ИИП вразнос ударяется,и литы по
вторичке вспучены.Клиент говорил ,что ТВ сам из дежурки временами в рабочий реж.включался.
Было такое? |
=Gera= Я не злой Сообщения: 127
Если есть оптопара - меняй неглядя. |
Victoras Участник Сообщения: 417
ИИ, на цепи 110В висит регулятор. Если фильтр С561 (там же) был "подсохший" или вздутый, думаю причина в нём.
Надеюсь заменил. В таком случае всё будет ОК  |
mihalych Участник Сообщения: 217
ИИ.V511(2SA1015).Чаще пробой и БП не запускается.Реже, изменение параметров(перегрев),соответственно повышенное напряжение В+ .Проблема решается заменой на 2SA1013(вместе с оптопарой). |
Andron Участник Сообщения: 281
А ещё ,ко всему написанному ,не мешает проверить все пайки со вторички, на пути стабилизации(до оптрона). |
mihalych, В точку,в моих случаях был конкретно он V511(2SA1015)обрыв ну и пробитый НОТ,после замены НОТ при замкнутых Б.Э. ИИП опять вразнос и раскололась пополам УНЧ о чём и хотел бы предупредитьИИ,А если ТВ сейчас работает попробуй V511(2SA1015) испытать методом ROTTOR (токовой проверкой переходов) наверняка оборвётся.  |
практик Участник Сообщения: 138
Был такой аппарат.После замены вздутых литов проработал несколько дней и опять выбило тот же набор. Оказался неисправен V553(2sc1815). После замены повтора не было. |
Pavel-007 Новичок Сообщения: 22
| mihalych писал: | | ИИ.V511(2SA1015).Чаще пробой и БП не запускается.Реже, изменение параметров(перегрев),соответственно повышенное напряжение В+ .Проблема решается заменой на 2SA1013(вместе с оптопарой). |
ИИ, меняй неглядя как говорит mihalych , голимая ТИПОВУХА для этого аппарата!!!!!! (бывает даже литы не вздуваются просто переодически дохнет строчный транзистор) |
valya Участник Сообщения: 1383
Ставь 1013 и последовательно с VD514 впаяй резистор 56-100 ом
Кстати эта неисправность проявляется в дежурном режиме |
Угу,коронная фраза клиента:"Телевизор был вЫключен,и неожиданно задымил".  |
Ребята, спасибо. Все поменял, поставил на прогон в дежурном режиме. |
