gals Участник Сообщения: 172
Набор микрух :LA7681 LA7840 LC863328 .
Сборка Российская .Электолиты синие (одноразовые) .
Этиология :- один раз попал по гарантийному ремонту , после чего через 5 месяцев умер.
Осмотр : Сгорел сетевой предохранитель , сгорел 1710 , вздулись (взорвались) ёмкостя штук ~5 по разл цепям .
НОТ целый .
В БП ни одного электролита нет !! => причина дефекта либо опопара , либо ёмкости (снятые проверил утечки очень велики ).
Всё поменял . Оптопара N501 : (EL817 T123) .
В поиске смотрел ....этой модели не нашел .
Понимаю дефект типовой , что ещё поменять ? (проверить )
Подскажите какая это модель шасси.  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 7320
Спасибо за ссылку ....
Копать не перекопать ..это шасси.
С уважением. |
valya Участник Сообщения: 1383
Последовательно с VD514 впаяй 56-100 ом и замени 2SA1015 на 2SA1013 |
Копался в своих запчастях , нашел А1015 , а вот оптопары (оригинальной 817) не нашёл (есть Р721F).
Может вместо А1015 поставить А1002 , А1024 , А1270 , С3202 ,С3207 , С3198 ,ВС557 ,ВС547 подскажите , не сочтите за труд , какой вариант надёжнее ?  |
Fara Участник Сообщения: 439
С3202 ,С3207 , С3198 это вообще-то n-p-n транзисторы. |
Ваша правда....Просто выгреб всё ,что было , а справочника под рукой нет ...., кроме инета .
Прошу меня извинить.
Как оптопара Р721F подойдёт вместо 817 ?
С уважением. |
Альберт. Участник Сообщения: 210
Всем спасибо !!!!
Поставил брендовый А1015 -V511 , в БП поставил 2SC3460L , всё ожило , питание 110В стабильно (на лампе 60W) , при изм. входного от 110 до 235 Вольт .Проверил вторичные напруги ...-всё норма .
Каково назначение доработки " VD514 впаяй 56-100 ом " ?
С уважением .  |
telezavr Участник Сообщения: 1113
Еси не сделаешь доработку, то всё пыхнет снова,но не сразу. Горит кстати в деж. режиме! |
ОлегК Участник Сообщения: 531
В старых NEC с похожей схемой вместо А1015 стоит транзистор с маркировкой В764.Десятилетие почти отработали,температурный режим нормальный и никогда не видел ,чтоб ИИП вразнос пошёл.
Видел как в эти Эриссоны кт209 ставили"временно" ,как ни странно работают. |
КТ209 в пластмассе надо полагать ?(В железе их не было ..) Тогда уж КТ203А можна ставить в металло-стекле ....)))) это военная приёмка...ЭК-60 Вольт...., ГОСТ как-никак..(или 30 Вольт ...давно это было..))) |
