Erisson 2105 нет OSD нет управления с пульта
Список форумов » Телевизоры
Юра-1
20-05-2008 14:15
Телевизор со слов клиента утром включили нет графики вечером было все нормально.
Однокристалка TDA9381/PS/N3/3, 24с08,кадры-STV9302,питание-5Q0765RT,тюнер аналоговый
Включается растр с шумом,переходящий в синий фон. Но нет OSD,при переключении каналов(и с клавы и с ПДУ) растр на секунду гаснет,как-бы переключая канал,меню тоже нет на каком то канале появляется на несколько секунд изображение затем частота уходит и опять синий
Но секунд через десять выплывает четкая надпись-типа
"нет сигнала".Настроить его без меню не получается.
С НЧ входов идет нормальное изображение и звук.
Второй телевизор Erisson 2106 шасси точно такое работает все нормально но нет управления с пульта.
Поменял памяти местами неисправности тоже поменялись местами Значит неисправности 100% в прошивке но какие я только не шил с ними телик вобще не выходит из дежурки ставлю чистую он её прописывает с той же неисправностью
Пробую считать через програматор прошивку где нет упр с пульта чтобы клонировать програматор читает во всех строках ОО
Другую где нет OSD не считывает вобше
Вот и не пойму где что зашифровано
холявщик
Бывалый
20-05-2008 14:18
Юра-1, чистую какой фирмы берешь? Сейчас много брака! Сам с этим сталкнулся когда партия самсунгов была. улыбка
Юра-1
20-05-2008 14:27
Фирма не знаю какая но я их ставил в разные шасси и проблем небыло.
serg128
20-05-2008 14:31
Юра-1, а в обоих случаях чистую память не ставил? Просто, ни чем не прошитую...
холявщик
Бывалый
20-05-2008 14:33
Юра-1, бери чистую и лепи в него а там в сервисе геометрию подкорректируешь . улыбка
Scorpion
20-05-2008 14:34
serg128, А там, по моему, чистая не идёт. недовольство, огорчение
холявщик
Бывалый
20-05-2008 14:39
Scorpion, Леха! там катит . Позавчера вкидывал чистую . улыбка
serg128
20-05-2008 14:44
Scorpion, Лёшка, всё катит! Проц как и на гнусмасах, пропишит её сам. улыбка
турянчик
20-05-2008 15:07
Почему же тогда не прописАлось у ivana 1000, вот выдержка из его сообщения:
" Поставил чистую память-аппарат включился,растр с шумом,переходящий в синий фон. Но нет OSD,при переключении каналов(и с клавы и с ПДУ) растр на секунду гаснет,как-бы переключая канал,меню тоже нет.
"нет сигнала".
Здесь проявление дефекта такое же.
Юра-1
20-05-2008 15:09
Ставлю чистую не включается из дежурки (последняя) а прописаную очистить можно?
холявщик
Бывалый
20-05-2008 15:23
Юра-1, он сек 10-15 ее прописывает. А не сразу. улыбка
Юра-1
20-05-2008 15:54
Нет чистую не прописывает завтра закажу новые попробую еще
serg128
20-05-2008 19:16
Юра-1,
Юра-1 писал:
Не ужели не понятно? Что если он чистую не прописывает, то возможно убиты твои памяти....
ФАРТ
20-05-2008 19:25
Юра-1, а ты напряжения пытался мерить, шину осциллографом глянуть? Или в гадалки интересснее? улыбка
К тому же, да будет тебе известно, у "чистой" есть "имя и фамилия". голливудская улыбка
Ксан
20-05-2008 21:38
Юра-1 писал:
Так программатором запиши в неё все FF,вот тебе и будет чистая.
Nikolae
20-05-2008 22:29
Юра-1 писал:
М-да.... 24C08WP, стоит наверняка такая. недовольство, огорчение
http://monitor.net.ru/forum/pony-prog-24c08wp-info-200607.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209515
Прошивка вроде и есть и в то же время не вытянешь.
key-s
20-05-2008 22:52
Юра-1 писал:
Посмотри, это - http://monitor.net.ru/forum/547464fs-download-15866.html , состав твой. Там схема и сервис - это SOKOL, шасси примерно: S2043. Схема по позициям подойдет или нет - что это за шасси, хоть опознать...
ФАРТ
21-05-2008 07:52
Если микросхему 5-вольтовую сует, то врядли проинициализируется. Все 24Схх читаются и пишутся при нормальном и исправном программаторе, особенно, если EEPROM при этом правильно включена. Так что и вариант скрещивания прошивок запросто реализуем.
key-s
21-05-2008 09:37
Nikolae, WP у меня и читаются и пишутся... Ответил в твоей теме улыбка
Список форумов » Телевизоры » Erisson 2105 нет OSD нет управления с пульта
  • Проблема с памятью в ERISSON-2105
  • TV.ERISSON 2105. Периодически «уходит» частота
  • TV ERISSON 2105 шасси A3Y111-01 Нет запуска БП.
  • Erisson 2105 нет изображения после грозы
  • AKAI CT-20WKD нет управления с пульта
