TV: LA76810A+LA7642N(на плате)+LC863328C 55W0+24C04+LA7840+BSC25-N1629+STR G6653. Со слов клиента сперва аппарат выключился после грозового удара, затем появился символ ключа и звук. Пока довезли из деревни, остался звук и зелёный растр с ЛОХ. Питания проверил, LA76810A подкинул, проверил цепь ABL. Замена прошивок разных аналогичных моделей приводит к заужению растра по вертикали с ЛОХ вверху. Вход в сервис есть без отображения OSD: menu-menu-q.view-mute можно натыком геометрию поменять. С родной прошивкой время от времени может появиться номер программы с индикацией ПЧ звука (ПЧ с ПДУ можно менять), при этом нет синхронизации по кадрам, может изображение быть слева шириной 5мм. остальная картина как описал вверху. Не хочется думать на управление, т.к. и вход в сервис и управление присутствует, проца в продаже нет.
