Erisson 2103 Серый растр, вертикально сужен, видны ОХ
Список форумов » Телевизоры
paulboxer
11-02-2006 19:53
Когда вскрыл телек при запуске увидел черный экран, тогда чуть подкрутил ускоряющего и увидел - то что в заголовке.
телек на одном проце -TS4A-07-1003
Схему найти не получилось (Шасси - 3701-022010А)
Проверив напряжение питания кадровой, ее обвязку и заменив несколько электролитов, сделал неверный вывод о её неиспранвности. После замены STV8302 неисправность осталась.
В общем думаю какого фига я кадровою рою ведь при таком растре, должен быть снег и OSD, а этого нет!!!
Питание проца 4,89 вольта,
Версия о возможно политевшей прошивке -
без памяти запускается точно так же, только без памяти надо еще нажать PR+ что б включить и вообще память какая то загадочная - A81DC P432 что это за память хочу ее прошить...
Подозреваю проц...
Что скажите?
vict
11-02-2006 20:27
Подозревать проц всегда успеем улыбка сам же предположил память,прошивку,с неё и надо копать,тем более налицо нарушение геометрии. ОХ...видеоусилитель?но это далее...что с БП? Короче ищи прошиву ориентируясь на проц,вход,возможно есть инициализация.
Лёхман
11-02-2006 21:03
кинь чистую память. FF, включи и по результатам двигай дальше.
paulboxer
11-02-2006 21:12
vict, попробовал прошить прошивку, с форума Erisson 2103, они не подошли телек с ними точно так же запускался как вообще без памяти. К этим прошивкам прилогался текстовой файл с описанием состава, который отличался от моего телека. Странно при одинаковых названиях телеков внутри разные микросхемы....
Лёхман, с чистой памятью запускается также как и вообще без памяти
И при любом состоянии прошивки, нет сигналов OSD на выходе проца, так что думаю надо рыть вокруг проца, только что?
Emoe
11-02-2006 21:32
C кадровой должен идти кги , а со строки - иох.Причем сиох может сниматься с делителя с коллектора НОТ.Посмотри наличие этих импульсов
ОлегК
11-02-2006 21:41
paulboxer писал:
Явно мало.
В пульте есть скрытые кнопки?Если да,войди в техноменю
Дальше видно будет
vict
11-02-2006 21:57
paulboxer, ничего странного,название аппарата ничего не значит в этих Эриссонах, они такие,при одинаковом названии - разный состав. В поиск по процу....если у себя чтото найду,позже скину.
ОлегК
11-02-2006 22:05
Интересно кинескоп -Хитачи,с жёлтой наклейкой?
telezavr
12-02-2006 01:01
paulboxer, память 24с08,у одной модели разные шасси, питание 4,9в норма,мал размер по строкам - посмотри 125в.Работает ли пульт вкл - выкл,какое напр на 17 ноге проца?
paulboxer
12-02-2006 10:15
telezavr, По строкам размер нормальный, это по кадрам он сужен
Пульта нет
Этот телевизор не перестает меня удивлять, даташит на TS4A-07-1003 88821CPG5CR2 так и ненашел!
ОлегК, JCT-CPT - это кин, и у него ОСка както странно покрякивает когда он работает....
Лёхман
12-02-2006 11:40
paulboxer, Сейчас открыл диск по эриссонам, 2102.2105,2107 есть. 2103 нет, и похожих схем не вижу, какой то у тебя оригинал попался. Производство телеболтовское? А на прошиву всё равно похоже.
paulboxer
12-02-2006 12:57
Emoe, немогу разобраться ка в этом тлеке формируется КГИ, по даташиту на МС приходят КИ и она генерирует пилу... А насчет ИОХ сейчас попробую посмотреть...
Мне бы даташит проца достать и проверить его режимы вот напимер думаю что должно быть еще одно питание вольт 9 на какойто ноге, может оно и невпорядке...
sergeih
12-02-2006 15:17
Я встречался с подобными моделями там стоит проц. монокристальный фирмы " Панасоник "только вот точное название не помню ,а модель телека кажется 21F3 ,кинескоп плоский "Панасоник" .
vict
12-02-2006 17:57
Скорее тогда концепция Тошиба чем Панасоник. В принципе первые буквы в названии проца TSxxxxx возможно указывают? В ремонте мне такой не встречался пока,у подруги такой,но гарантийный,не заглянешь улыбка Вот тогда прошивки,пробуй,может подойдут. Есть вход в сервиз,но пишешь ПДУ нет?
  ERISSON 21F2.rar  793 Байт  Скачано: 307 раз(а)
zmej
12-02-2006 19:06
эта прошивка наверное не пойдёт ERISSON 21F2 не однокристальный
я тоже не могу разобраться TV Erisson 3410
CHASSIS E3701
Proc SAMSUNG S3P8849XZZ-A0B9
Vidio MN5198K
не получается инециалилировать Vidio MN5198K
а даташит на TS4A-07-1003 88821CPG5CR2 я тоже искал-безрезультатно
мне встречался такой ERISSON 2103
но там был неисправен БП
Альберт.
12-02-2006 19:15
paulboxer писал:
telezavr, Этот телевизор не перестает меня удивлять, даташит на TS4A-07-1003 88821CPG5CR2 так и ненашел!
процессор наверное TMPA8821CPNG5CR2
Вообщето этим процем комплектуются 21F2, 21F3 и 1401на шасси от Toshiba.
аппарат должен стартовать с чистой памятью.
Скорее всего проц мёртв.
Надёжностью они не блещют.
  Image1.rar  159,3 КБ  Скачано: 320 раз(а)
sergeih
12-02-2006 20:42
vict писал:
Точно тошиба ! улыбка
У меня у родителей такой !
Пока еще тоже не вскрывал .
vict
12-02-2006 20:45
zmej, нет,там есть для ончипового. А вот для твоёго прошивка,если надо.
sergeih, улыбка
  Erisson 2102.rar  477 Байт  Скачано: 248 раз(а)
telezavr
12-02-2006 23:44
paulboxer, скорее всего прошивка слетела,с чистой по моему не работает.
zmej
16-02-2006 13:49
vict скинь прошивку на TV Erisson 3410
CHASSIS E3701
Vidio MN5198K
попробую
Участник ФОРУМА
16-02-2006 16:41
paulboxer, Что говорит осциллоскоп по цифр. шинам? Генерация на кварце есть?
Cold Man
08-04-2006 17:06
paulboxer,
Чем закончилась Ваша эпопея по ремонту этой модели?
у меня сейчас в ремонте эта-же модель,с точь таким-же проявлением неисправности-
Серый экран с линиями обратного хода,растр сужен по ветрикали.
Только ко мне пришел после того, как хозяин телевизора запаял отвалившийся контакт в тюнере..
улыбка Подозреваю что он разьем динамика повидимому, вставил не туда куда нужно.
И в результате слетела прошивка,или процу кирдык,я еще не определился.
какая из прошивок подошла к этой модели?
Альберт.
08-04-2006 17:39
Cold Man писал:
paulboxer,
попробуй эту
  ERISSON 1401-2.rar  667 Байт  Скачано: 207 раз(а)
Cold Man
08-04-2006 18:19
Альберт.,
Подскажи как в сервис войти.программатор сейчас далеко,может через сервисный режим удастся поправить настройки..
Альберт.
08-04-2006 19:44
Cold Man писал:
Альберт.,
Вход в сервис для шасси (концепция TOSHIBA) модели
ERISSON 1401, 21F2, 21F3:
1. Установить уровень громкости на "0"
2. На передней панели ТВ нажать "vol-" и одновременно нажать кнопку
DISP на ПДУ (позиция 13 на изображении ПДУ) в правом верхнем
углу экрана появится символ "S" (режим сервиса)
Cold Man
14-04-2006 19:00
Проблема решена.
Дело было не в прошивке.а в транзисторе V404(2SD400E),-оборван переход эммитер-база+утечка в обратном направлении перехода база-коллектор.
Судя по даташиту на кадровую (STV9302),он формирует опорное (Vref) для кадровой.
Точнее сказать немогу - т.к. схемы нет..
Jamicon
29-04-2006 21:47
Проблема таже, телевизор 1401 TS4A-07-1003 (Шасси - 3701-022010А).
Подкрутил ускоряющего и тоже увидел, но на весь экран и обраный ход и не сжатое, звука не слышу.
v404 в порядке, кварц у проца генерит, пила есть но завышена 2в, V out искажен, Н drive искажен, с425 и с414 поменял из-за повышенного ESR.
БП вроде в норме, греется страшно STV9302a и через некторое время вырубает защита. Поменял STV9302a появилась любимая линия на экране синияя , причем при старте белая потом в синюю превращается.
Прошивку менял до всех манипуляций толку чуть, без eprom сужается растр и краснеют полосы на сломанной stv, а новая кажется воще брак.
Вот думаю толи проц копать , толи кадровую и обвязку смотреть...
paulboxer
30-04-2006 08:59
Тогда когда я делал этот телек, хозяива не дождались окончания ремонта и забрали его, телек потом сделали в Ростове, я пытался узнать что же там было, узнал только то что пробовали бесконечное количество прошивок, меняли проц, и неисправность оказалась в каком то транзисторе или кренке точно сказать не могу...
Jamicon
30-04-2006 11:05
Пригляделся пашет проц , меню там цвета меняет , с чистой епром стартует .
Буду проверять опять 9302а и транзисторы, будут результаты отпишу что и где.
ADD
Новая 9302а брак оказался. Купил фирменную с полной гравировкой и пресс буквой в кружочке. Заработала кадровая вот теперь звук ловлю.
Список форумов » Телевизоры » Erisson 2103 Серый растр, вертикально сужен, видны ОХ
  • ERISSON 2103 нет настройки в авт.
  • tv sharp 51at16 сужен растр по горизонтали
  • TV ERISSON 2103 шумовая полоса
  • Rolsen C29SR57Tplat - сужен растр после битого HOT
  • Loewe Profil 70. Сильно сужен растр по горизонтали.
