Нет запуска ERISSON 2102
Список форумов » Телевизоры
sorvik
02-06-2006 17:12
Телевизор ERISSON 2102. Нет запуска из деж.режима-не срабатывает реле 106в. 18в имеется.Транзистор Q601 живой. Что может быть кроме процессора и памяти На схеме проц. K588C8424, а в телеке стоит S3C8849X15-AQB7
Papsa
02-06-2006 18:15
Проверь напруги на Q607(R658.C614.C615.ZD606)-это стабилизатор 5В"формируется с 18В" на проц.(34 нога)и память,далее Q603(C612.ZD602)-формирует Reset-4,3В(33нога проца).Может быть битым кварц 8Мгц(если всё остальное живое,то без кварца вроде должен будет запуститься-естественно без управлений и т.д.)Есть ещёR922.R440.R441.ZD409.C440.C442.Q406-но это контроль по 106В(послеВКЛ.).
sorvik
02-06-2006 19:29
завтра попробую
Nik
06-06-2006 16:55
завтра попробую
Это наверно ну очень далеко. А хотелось узнать что получилось.
Стоит аналогичный ERISSON 1401 с подобным процессором S3C8849X13-AQB7 и аналогичной неисправностью. +5v и reset
в норме, кварц менял исправный, память перешивал и ставил новую с разными прошивками под этот проц.
Если подать +5v на 20 вывод S3C8849X13-AQB7(или замкнуть релюшку) то релюшка включает TV. Появляется слегка суженный по строке растр с мурашками. Проц ни на что не реагирует.
Papsa
06-06-2006 19:54
Nik,транзюки(что перечислял) могут быть с утекой,попробуй тупо поменять и ещё могут подкорачивать кнопки передней панели-попробовать отключить их.
Nik
07-06-2006 05:32
Q601 поменял с Q607, питание осталось 4,96v. RESET как есть 4,28v. С вынутым кварцем аппарат не врубается. Кнопки управления отключал, не помогло.
Вчера получил новый проц. SAMSUNG S3P8849XZZ-AQB9 с надписью фломастером X13.
Воткнул в панель и таже гробовая тишина. Единственная разница: уродного проц при включении на KEY0, KEY1 - 10, 11 выводе
появляется напруга 4,96v у нового проц 0,07v. Прошу помощи Прошу помощи
Alexsandr
07-06-2006 08:39
Из архива конференции, совет от " impulse" :
"отключи SDA или SCL памяти от схемы и включи аппарат. Должен запуститься...
Далее, не выключая телевизор, подпаиваешь шину на место и выключаешь его пультом в дежурку. После этой процедуры аппарат должен работать, как ни в чем не бывало."
Проверял - работает, я отпаивал 6 ножку мкс. памяти.
Papsa
07-06-2006 09:36
Можно так делать,если написаное мной не помогло,только оч.осторожно(не убий).
Nik
07-06-2006 16:54
Хороший совет для тех у кого нет программатора, и проблема лежит в слетевшей прошивке. Сам использовал эту методу когда подобные ERISSONы шли достаточно массово. А тут за месяц ни одного подобного, и БОльшое сомнение в новом процессоре.
Похоже аппарат пойдет в отстой и будет дожидаться аналогичного собрата.
Спасибо всем откликнувшемся.
Список форумов » Телевизоры » Нет запуска ERISSON 2102
  • ERISSON 2102 Процесор
  • ERISSON 2102 - проц. управления
  • Erisson 2102 Уходит в защиту.
  • ERISSON 2102 не запоминает каналы
  • Как запомнить настройки изображения Erisson 2102.
