ERISSON 14GX37 замена проца SAA 5290PS/131
Список форумов » Телевизоры
RAVLAT
26-07-2006 09:35
Привет! Летние проблемы -это молнии и броски напряжения на дачах
и частных домах.Редкий случай ,когда эти неприятности не затрагивают процессора управления.Чаще бывает хуже.Уже 10-15
случаев за лето.Решаю эти проблемы успешно,но споткнулся о
два аппарата.
1.ERISSON 14GX37,стоял на панельке проц.SAA5290PS/131,хотя
по схеме (он же IIC SANYO) LC863320A/5R76.Это аналоги или как?
Первый достать проблема,а второй везде есть.Как поступить?
2.PHILIPS 21 GX1562/59R ANUBIS-S AA проц.PCA 84C844P/172.
Чем можно его заменить?В продаже с такой прошивкой не нашёл,
но есть море с другими прошивками.
Спасибо!Пока!
malkov sb
26-07-2006 09:45
PCA 84C844P/189.200.221
Frolit
26-07-2006 11:18
С "PCA"аккуратней,брака много.На нормальном 4 строки надписей.
RAVLAT
26-07-2006 11:30
Привет! С Эрисоном какая-то заморочка.Корпуса проц.совсем разные и похоже от этого Эрисона "попахивает" Горизонтом.
Труба прибалтийская, сборка похожа на калининградскую (из ранних),может и белорусскую.Детали все импорт,стеклотекстолит наш.
Чего туда вставить - ума неприложу....
С Филипком буду экспериментировать...Спасибо.Пока!
голова
26-07-2006 12:29
В одной из моделей ERISSON 14GX37 действительно стоит SAA 5290PS/131, которую можно заменить на SAA 5290PS / 134 или 094. Для русификации меню соединить выв. резистора R116, идущий к 20 выв. SAA, с общей шиной. Установить след. полож. 78Х0В/ 78Х80 или 0Х0В/ 0Х80. Ввести в память, нажав 3 раза кн vol+ . Выключить ТВ и убрать соединение.
Список форумов » Телевизоры » ERISSON 14GX37 замена проца SAA 5290PS/131
  • Одна программа на всех каналах в Erisson 14GX37.
  • замена проца CTV351
  • замена проца в LG chassis PC-31A
  • тв. Philips 21PT4305/00 замена проца
  • Schneider DTV-3 замена проца CCU3000
