Серв.Меню Erisson 1465 шасси 3Y11Настройка баланса белого
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
victor_fe
Гость 193.232.*.*
13-12-2007 13:56
Изменился баланс белого в Erisson 1465 шасси 3Y11. Зеле­ный цвет уменьшился, но присутствует. Подозрение на кинескоп, но сначала решил попробовать вытянуть баланс через настройки сервисного меню - (MENU - MENU -Q.VIEW - MUTE. OFF TIMER - смена режима меню. MENU - запись новых значений). На второй странице настройки RGB. Диапазон регулировок Gain RGB одинаковый. А DG от 0 до 15, хотя DB и DR от 0 до 127. Опустил DR и DB до уровня DG. Баланс почти получился, но изображение темное. Пришлось сильно увеличить яркость. Что не хорошо. По логике DG тоже должно регулироваться до 127. Слетела память или так и должно быть? Если кто сможет посмотреть диапазон регулировки DG - буду очень признателен. Если память, то как прошить в домашних условиях (без программатора)? Спасибо.
serg128
13-12-2007 13:58
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 здесь посмотри...
Добавлено 13-12-2007 14:03
victor_fe, вообще то если ты собираешся шить память в домашних условиях, то без программатора тебе ну ни как не обойтись... Нет
andijan
15-12-2007 21:20
Victor fe во многих шасси этого типа DG 0-15, так и должно быть.Видемо эмиссия зелёного слабая.
victor_fe
Гость 145.249.*.*
17-12-2007 09:54
Спасибо за ответы. Если DG должно менятся от 0 до 15, то я "попал" на кинескоп. Хотя при нынешних ценах на ТВ такого рамера легче новый купить. Спасибо еще раз.
17-12-2007 15:21
victor_fe писал:
ППВК для чего существуют? Оценить эмиссию можно?
Не то ли это шасси голливудская улыбка где 1815 на ПК "пачками меняли" ... улыбка
victor_fe
Гость 193.232.*.*
19-12-2007 11:19
Видимо не то шасси. У меня SC2482 стоят. Расшифруй что такое ППВК?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Серв.Меню Erisson 1465 шасси 3Y11Настройка баланса белого
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • вход в серв меню тв PHILIPS шасси ЕМ5.1Е
  • Яркость увеличить из серв. меню LG CT-25Q20ET шасси Mc99AA
  • Телевизор Sharp 14R2 шасси 5TKQ6 как войти в серв. меню
  • Вход в меню ERISSON 5599, проц.ST63T87(88), шасси TC3890
  • как войти в серв меню тв LG CT-29M60VE
