Erisson модель 1465 шасси 3S10 цветность моргает.
Список форумов » Телевизоры
MAMOHT
17-04-2006 19:57
после включения телевизора может пройти буквально пара минут.После этого цветность пропадает и начинает появлятся моргая полосами по экрану.Проверил- вроде питание в норме.Микросхема STV2248 довольно горячая(она должна быть такой?)
Подскажите, может кто-то сталкивался с подобным?
Андрей6
17-04-2006 20:03
Пропаяй кварц.
ivanmizyk
Гость 213.230.*.*
17-04-2006 21:14
Может попробовать пропаять или заменить подстроечный конденсатор возле кварца.
MAMOHT
17-04-2006 21:19
нет, пропайка не помогла. недовольство, огорчение Цветность как и раньше появляется вспышками...
Вот сижу, смотрю на него...Такое чуство, что вспыхивает декодер...
Буду смотреть дальше...
сергей чебан
21-04-2006 15:19
поменяй для начала ств 2248 дохнут они как мухи! если не поможет ищи горячий стабилитрон где стоит не помню но гдето рядом с микрухой они с завода не тот ставят и он перегревается поставь чуток побольше
Список форумов » Телевизоры » Erisson модель 1465 шасси 3S10 цветность моргает.
  • ERISSON 1465 шасси 3S10 (???) проблема БП STRG6653
  • Erisson 1465 (3S10) не включается
  • Erisson 2120 шасси 3S10 Мал размер по вертикали
  • Erisson 1465 Блок питания
  • ERISSON 1465 блок питания
