andrey-ka Предупреждений: 1 Сообщения: 204
Доброго времени суток всем! Привезли из магазина етот аппарат.Состав :LC8633328C 55W0+LA76810.Изначально не было цветного изображения и не реагировал на пульт, в остальном работал нормально,всё запоминает ,на клаву реагирует. Менял проц на 8633328А(не помню версию), на пульт не реагировал.Сейчас после совета со спецом ставлю 8633320А 5N94, на пульт так и не реагирует.Память перешивал не однократно под разные версии и ставил чистую не раз-в результате то-же самое,не реагирует на пульт-соответственно не могу войти в сервис и настроить сервис -меню как должно.Питания в норме,синхра строк и кадров приходят, растр нормальный,только после комбинаций с прошивками меню как-бы в негативе идёт,белым цветом.Прошу совета .почему не может реагировать на команды с пульта.
З.Ы.:пытался найти код с МАксима-безрезультатно. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 7318
Если Вы про МАК ,то долго просидел но так и ни разу не среагировал,мне хотя бы лишь-бы сработало.но в ответ тишина. |
Игорёк Участник Сообщения: 142
Бери пульт в зубы и по магазинам проверять убедись что он соответствует твоей модели, если работает меняй фотоприемник и убедись в амплитуде и прохождении сигнала на проц, |
замечательно работает форум,методом гипнози и телепатии,не успел вопрос задать,так у меня икод нашёлся 1358,а я уже раз десять мучил и память и МАКсим но без толку,процесс пошёл,таперь надо действительно только родной пульт искать. |
andrey-ka, я про : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Игорёк, "...и по магазинам проверять убедись что он соответствует твоей модели..." - ну да, особенно когда в ОДНОМ и том же исполнении ТВ - разные шасси - ЭТО из практики .... - очень поможет!
Добавлено 21.02.2007 16:01
andrey-ka, инфу потом слей по ссылке в ЭНЦИКЛОПЕДИЮ, ОК?! |
Воткнул на место 328С. и он заработал от МАКсима,то -что привезли с другим пультом теперь понятно,почему раньше не мог войти с МАКсима, ведь он уменя уже с недельку в мастерской стоит,будем разбираться.Всем спасибо за участие. |
andrey-ka, ТЫ инфу потом все-таки обобщи и "залей"! |
Пока мребята из иагазина не очень копошаться.сам решил проблему.Попался в руки пульт с телеком хюндай,на таком-же проце
863328С 55WO,всё заработало в сервис вошёл MENU- MENU- V.Q.VIEW- MUTE выставил необходимые опции-и всё отлично.Подкинул ---320А-5N94 всё работает и вход в сервис такой-же,подозреваю что и-- 328А будет то-же самое.
Благодарю за помощь. |
