avitok Участник Сообщения: 30
Состав : TDA 9381 PS/N3/3,кадр.STV9302A,STRW6553A
ТВ после грозы.бп собран на STRW6553A.Заменил ее,проверил поэлементно всю обвязку,заменил оптопару и TL431 во вторичной цепи-ничего не изменилось.на 4 ножке STRW6553A напряжение циклически скачет от 8в до 12в.Во вторичной цепи напруги вообще отсутствуют.Подскажите пожалуйста,где собака зарылась? |
misunderstood!!! Забанен  Сообщения: 29
А чего ты смотришь, меняй эту strw . После грозы их часто вообше разрывает на части (предохранитель остаётся целым) , и часто бывает релаксация питания (включается-выключается), И процессором нужно запастись. |
STRW Я УЖЕ МЕНЯЛ(привезли по заказу через месяц)А ЧТО касается процессора,так он учавствует в процессе только после запуска бп |
telemexanic Пионер Сообщения: 345
родной strw я ставил в другой телик,работал,пока возврата нет |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2070
avitok, тем более назрела необходимость в | telemexanic писал: | | Собери Генеротор и проверишь вторички и работоспособность аппарата. |
ЗНАЧИТ,БУДЕМ СОБИРАТЬ.А НЕЛЬЗЯ НАЙТИ КУСОЧЕК СХЕМЫ С ПРИМЕРОМ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭТОЙ STRW?ПРОСТО ВМЕСТО R606 БЫЛ ПОСТАВЛЕН КОНДЕНСАТОР,НО ТВ ПРИ ЭТОМ ЖЕ РАБОТАЛ? |
avitok, шасси 3P52.Схема должна быть в обменнике,ищи.
И клавиатуру отремонтируй
спасибо буду разбираться с информацией потом отпишусь
Добавлено 28-07-2008 14:01
Выпаял кондер,который стоял вместо R605,впаял 220 ом,бп запустился.Только в дежурном режиме +В=160В.Буду разбираться дальше... |
Заменил оптопару,которую я уже менял,и бп заработал в штатном режиме.+В=110В.Дальше не было приема,пришлось менять тюнер,поставил DT5-BF18DN.Всем спасибо,тема закрыта. |
